Exportation PDF et Affichage palette
WM
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 11:54    Sujet du message: Exportation PDF et Affichage palette Répondre en citant
Suite à un plantage quand j'ai importé un PDF j'ai des bugs
Du style mes palettes se sont modifiés et impossible de remettre la palette créer II - dessin - et par exemple supprimer élément entre intersection
Et aujourd'hui je constate : quand j'enregistre ma mise ne page en format PDF il y a des différences de rendu mes portes sont toutes bizarre l'ouvrant d'un coté l'arc de cercle de l'autre
J'ai supprimé et remis ma porte toujours pareil
Sniiffff truc de dingue
merci de votre aide
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 11:54    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 12:28    Sujet du message: Exportation PDF et Affichage palette Répondre en citant
Peut-être faut-il appliquer un outil hotline pour remettre Allplan en ordre...
Allplan étant fermé, lance Allmenu. Puis va dans le menu Maintenance > Outils Hotline.
Essaie d'abord "CleanUp" (qui réinitialise l'affichage).
Si ce n'est pas mieux, essaie "Toolbar" (qui remet toutes les barres d'outils et palettes par défaut).
Shocked
essaye : Allmenu > Maintenance > Outils Hotline > Cleanup
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 12:42    Sujet du message: Exportation PDF et Affichage palette Répondre en citant
Match nul Very Happy
WM
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 12:56    Sujet du message: Exportation PDF et Affichage palette Répondre en citant
Oui en même temps la classe
Donc le cleanup Pas eu d'effet mais le Tooblar a remis les choses en place ouffff
Et voilà une partie de mes bugggg partie
Reste que quand j'enregistre mes pdf mes portes sont bizarre
je vous mets une image pour que vous compreniez
Mon PDF
WM
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 12:59    Sujet du message: Exportation PDF et Affichage palette Répondre en citant
crotte on voit rien
Mon PDF
Mon ALLPLAN
MessagePosté le: Jeu 20 Nov 2014 - 13:13    Sujet du message: Exportation PDF et Affichage palette Répondre en citant
Il me semble que ce problème est connu, par contre, je ne connais pas la solution.
As-tu la dernière version d'Allplan 2011 (2011-1-1 me semble-t-il) ?
Peut-être qu'un appel à ton agence Nemetschek te permettra d'avoir la solution...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:01    Sujet du message: Exportation PDF et Affichage palette
