TERRAIN
casperonze
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 11:17    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
Est-ce que vous auriez des vidéos ou des explications pour faire des routes et chemins en pente?
J'ai des images à faire avec un plan de masse ou le terrain à 10 mètres de dénivelé et 24 maisons à construire, donc des voies en pentes et accès logements en pente aussi.
Pour faire quelque chose de propre sans le module terrain, c'est pas facile!!
Merci d'avance pour votre aide.
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 11:17    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 11:54    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
ah oui sans le modules terrain , il ne te reste que la 3D pure ...
sur connect il y a quelques vidéos d'explications avec ou sans terrain ... Wink
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 12:28    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
il y a un smart part pour ça :
http://www.sendspace.com/file/hrklbh
casperonze
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 12:37    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
Merci,
Ok je vais essayer en utilisant ce smartpart, il est pas mal à première vue!! Smile
Je pensais peut être le modeliser sur sketchup, et l'importer dans allplan.
Vous en pensez quoi?
casperonze
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 12:52    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
Je viens d'essayer quelque chose dont le résultat me plait!!!
je fais volume 3d en pente, ensuite ma route en 2d par dessus que je transforme en ligne 3d ensuite en volume 3d. Et je fais un volume d'intersection, rapide et résultat top Okay
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 13:02    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
Shocked
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 13:25    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
tres bien casperonze, sympa de voir quelqu'un qui contourne allègrement les problème et qui teste le soft ...et qui trouve des solutions .. Okay
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 13:29    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
Impec casperonze, bonne réflexion Okay
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 13:48    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
As-tu éventuellement essayé de préparer ta route en 3D avec des murs ?...
Ça fonctionne aussi et ça suit les plans de références... Wink
Voici le fichier de favori avec ces réglages (à adapter suivant ton besoin, bien sûr) : http://www.sendspace.com/file/xt6065
C'est un mur 5 couches.
sawouah (02/12/14)
casperonze
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 14:43    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
bco, ta solution est genial!!! Okay
Merci pour cette solution.
Maintenant plus qu'à trouver une solution pour les espaces verts qui suivent cette courbe!!
Le smart de dead peut-être pas mal pour ça mais beaucoup de point à relier entres eux.
merci beaucoup!!
(génial ce forum pour trouver et partager des solutions!!)
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 15:05    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
pour les espaces verts une dalle elle suivra avec la reconnaissance de contours
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 22:05    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
Tiens regarde cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=XHokf1UWD34
Puis celle là (solution payante)
https://www.youtube.com/watch?v=KX8v2qgcurw
Donc tout est possible avec Allplan....
archi
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 22:40    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
Voici un TuTo pdf que j’ai réalisé il y 10 ans et poster sur l’ancien forum. Il date de 10 ans mais vu que le modeleur de terrain n’a pas subit de changement révolutionnaire, je pense qu’il est encore valable comme tuto. Il décrit une méthode qui permet de transformer un modèle de terrain en un maillage propre et régulier.
https://www.dropbox.com/s/5y8v4ememnt75fi/Terrain_Allplan_C4D.rar?dl=0
Les membres suivants remercient archi pour ce message :
Lemmy (20/11/14)
xane
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 2014 - 10:35    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
Hello,
comment tu changes les altitudes dans ce smart? Je n'arrive pas à éditer les Z
Je vais tenter les solutions que j'ai lu ailleurs sur le forum
MessagePosté le: Jeu 27 Nov 2014 - 11:14    Sujet du message: TERRAIN Répondre en citant
approche la souris sur un point , puis Ctrl + clic , et change la valeur Z
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:23    Sujet du message: TERRAIN
