import fichier MAX
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 15:52    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
J'ai trouvé des personnages et voiture libre , mais c'est au format MAX (3ds max ? )
comment importer ces chose la dans Allplan ?
Par quel chemin détourné vous vous y prendriez ?
Rien d'urgent , je sent que de toute façon ça rien donner dans Allplan .. mais je voudrais juste tester .
Merci Smile
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 15:52    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 17:07    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
C4D importe du 3DS ?
Karl-alexandre
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 17:12    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
est-ce que par C4d cela ne serait pas possible ?
une idée peut-être un peu c... mais PhilC nous dira peut-être si c'est une solution
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 17:16    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
hélas non pas à ma connaissance
le .max n'est pas pareil que le .3DS qui lui peut s'importer sous C4D...
il y a des solutions mais elles sont souvent galères et plus chères que d'acheter le soft Shocked ...sinon au pire tu connais quelqu'un qui a max ou alors (mais je n'ai pas essayé) tu télécharges une version d'essai qui est surement OK pour un mois et tu fais tes conversions. Mais à mon avis ils sont tellement "commerciaux " chez Autodesk que dans la versions d'essais ils auront peut être bloqués les conversions .. Wink
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 18:34    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
merci a vous.
c'est bien ce qui me semblais ..c'est une solution Autodesk ou rien quoi Sad , j'ai bien pensé à la solution "version d'essai", mais à moins de l'installer sur un poste virtuel , ce n'est pas une solution perene surtout si je trouve d'autre objet dans 45 jours Rolling Eyes
bas ce n'est pas grave il y a d'autre objets avec un format moins exotique Wink
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 19:52    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
Tu télécharge la version d'essai de 3dsmax puis tu enregistre ton fichier en 3ds.
Puis tu l'ouvres sur cinéma 4D et après importation dans Allplan.
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 21:53    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
merci gwada971 , mais comment je fait si dans 3 mois je doit en convertir d'autre ?
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 21:56    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
Comme tu l'as dis tu montes une machine virtuelle...
MessagePosté le: Lun 17 Nov 2014 - 23:15    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
oui mais alors avec des machines virtuelles n'importe qui peut utiliser indéfiniment n'importe quel logiciel qui fonctionne avec un code et non un dongle
à mon avis les éditeurs ont du prévoir une parade sinon ça risque de donner des idée à certains Mr. Green
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 00:19    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
oui Phil tu peu utiliser indéfiniment un soft avec cette technique et aucun verrous ne peu l’empêcher, après il faut avoir envie de refaire un Windows tous les 30 jours ..
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 00:27    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
perso j'ai déjà du mal à apprendre et à bosser avec mes soft , je ne vois pas aller m'en coller encore des tas juste pour faire mumuse ...
par contre y a pas juste un truc dans la base de registre pour faire repartir de zéro .. ou alors un W7 en image disque ça doit se monter très vite en virtuelle non??
bref on parle de truc illégaux (enfin pas très légaux on va dire ) mais je suis sur le cul qu'ils n'aient pas pensé à brider ça Wink
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 00:34    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
C'est peut-être bridé car ils y ont pensé : c'est interdit dans le contrat de licence de 3DS Max...
C'est très facile de repartir de zéro avec une installation sur machine virtuelle mais c'est aussi parfaitement détecté lorsque Windows est installé de cette manière.
Je n'ai pas vérifié récemment si c'est toujours le cas, mais pour Allplan, il n'était pas possible de l'utiliser en licence d'essai sur machine virtuelle...
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 00:49    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
oh tu sais Bertrand le seul fait que ce soit interdit ne fais pas(plus) peur à certains ..
et quand je vois certains de mes clients (avec qui j'ai par ailleurs arrêté de collaborer) travaillent avec des versions pirates d'allplan sans que cela gène qui que se soit ...peut être même pas Nemetschek alors ... Sad
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 01:13    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
Si, si, ça gène...
Aujourd'hui ce type de pratique gène de plus en plus tous les éditeurs quels qu'ils soient et dans tous les domaines...
MessagePosté le: Mar 18 Nov 2014 - 01:16    Sujet du message: import fichier MAX Répondre en citant
c'est clair ..
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:03    Sujet du message: import fichier MAX
