Auteur |
Message |
marsaude Membre
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Lun 17 Nov 2014 - 15:47 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
salut un petit reorg sur la base des projets , ou éventuellement sur celui qui coince ..ensuite copier le mur dans lequel tu ne peux pas agir sur un autre calque d'un autre projet tout neuf et refaire le test juste pour voir si ton cq n'est pas corrompu ...déjà avec ça tu auras des réponses..
Revenir en haut |
marsaude Membre
Posté le: Lun 17 Nov 2014 - 17:35 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
je viens de faire une réorg, ça ne change rien. J'ai créé un nouveau projet: pareil J'ai même été ouvrir d'anciens projets: toujours pareil Je penche pour un problème de réglage de la machine car mes collègues n'ont pas ce soucis.
Avec un escalier prévu pour la montée on réussit souvent à monter plus bas qu’on ne serait descendu avec un escalier prévu pour la descente.... |
Revenir en haut |
dead Membre
Posté le: Lun 17 Nov 2014 - 17:45 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
une image ça peut peut être nous aider à voir ton problème.
c'est pas faux |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Lun 17 Nov 2014 - 17:56 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
oui c'est vrai que comme ça sans rien voir on ne peut que supputer !
Revenir en haut |
Posté le: Lun 17 Nov 2014 - 17:56 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
marsaude Membre
Posté le: Lun 17 Nov 2014 - 18:10 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
Le problème c'est que je ne sais pas trop quoi vous envoyer comme image. Voici ma boite de dialogue "Porte" : si je vais choisir une autre macro en biblio : la représentation restera identique dans la zone de visualisation: comme si je n'avais finalement pas choisi de macro.
Est-ce que ça pourrait venir d'un réglage des propriétés de projet: qqch qui serait réglé sur "Projet" au lieu de "Bureau"?
Revenir en haut |
olivier1 Administrateur
Posté le: Lun 17 Nov 2014 - 18:39 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
peu être un problème d'actualisation de la vue 3D
fait ton changement de macro et dans la vue 3D fait un refrech par appuie des touche suivante : Ctrl et F5 .
dit nous si tu a du changement.
Revenir en haut |
bco Administrateur
Posté le: Lun 17 Nov 2014 - 18:49 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
Juste comme ça, as-tu fait la manip sur un des postes de tes collègues et un de tes collègues a-t-il fait la manip sur ton poste ?...
Revenir en haut |
marsaude Membre
Posté le: Lun 17 Nov 2014 - 23:06 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
Oui j'ai fait la manip chez une de mes collègues et réciproquement: ça marche chez elle mais pas chez moi, je vais tester le refresh dans la vue 3D demain.
Bonne soirée à tous
Revenir en haut |
bco Administrateur
Posté le: Mar 18 Nov 2014 - 00:10 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
Peut-être que tu devrais appliquer un des outils hotline : "CleanUp". Si ce n'est toujours pas débloqué, essaie alors un "CleanStd"...
Revenir en haut |
Posté le: Mar 18 Nov 2014 - 00:10 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
marsaude Membre
Posté le: Mar 18 Nov 2014 - 10:07 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
alors le refresh ne donne aucun résultat Je vais essayer le CleanStd mais ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette manip': il me semble que c'est en 3 étapes et qu'il faut que fasse "savestd" avant et "laststd" après? Sinon je suppose que je vais devoir tout paramétrer à la main, non?
Revenir en haut |
marsaude Membre
Posté le: Mer 19 Nov 2014 - 12:10 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
j'ai finalement craqué et appelé la Hotline .... il s'avère qu'il s'agit apparemment d'un conflit entre les droits administrateurs de Windows et ceux de Allplan: résultat en cochant la petite icône "exécuter en tant qu'administrateur" dans l'exe d'Allplan tout refonctionne parfaitement. Espérons que ça dure
Je vous souhaite une belle journée
Revenir en haut |
AdrienSahe Membre
Posté le: Mer 19 Nov 2014 - 12:19 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
Attention. En mode administrateur, le glissé déposé ne fonctionne plus sous allplan. Il faut juste y penser quand tu voudrais le faire. Eviter de s'énerver pour rien. (C'est du vécu^^) |
Revenir en haut |
PHILC Modérateur
Posté le: Mer 19 Nov 2014 - 12:23 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
heu si ça marche ..donc vérifies si tu n'as pas un problème spécifique à ton installation ...
Revenir en haut |
LEMARIE Membre
Posté le: Mer 19 Nov 2014 - 20:34 Sujet du message: [RESOLU] Impossible de remplacer la macro |
Merci pour le retour Tu dois être soulagée |
Revenir en haut |
