illustrator
abelhadj
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 2014 - 14:44    Sujet du message: illustrator Répondre en citant
Je voudrais exploiter des fichiers .AI qui viennent d'Illustrator mais pour le moment je ne trouve pas.
Bon y a des chances que ce ne soit pas possible vue que je ne trouve rien sur le sujet.
Mais avec un peu de chance KK'un de la communauté sait...
Merci d'avance
Aline
S'il n'y a pas de solution,
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 2014 - 14:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 2014 - 15:01    Sujet du message: illustrator Répondre en citant
Le plus simple est sûrement de les "transformer" en PDF (vectoriel et non image)... Wink
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 2014 - 15:05    Sujet du message: illustrator Répondre en citant
tu importe le AI dans Photoshop , puis dans Photoshop tu enregistre en PDf . ce PDF tu pourra l'importer dans Allplan
abelhadj
MessagePosté le: Jeu 23 Oct 2014 - 15:08    Sujet du message: illustrator Répondre en citant
Tout simplement...
Je vais essayer et voir si je ne perd pas d'info au passage.
MERCI
.M.
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 14:53    Sujet du message: illustrator Répondre en citant
Tiens nous au courant du résultat, ca m’intéresse.
MessagePosté le: Ven 24 Oct 2014 - 15:32    Sujet du message: illustrator Répondre en citant
le AI passera très vers le pdf je pense.
abelhadj
MessagePosté le: Jeu 13 Nov 2014 - 17:19    Sujet du message: illustrator Répondre en citant
J'ai mis le temps mais voilà..
Le AI passe effectivement vers le pdf sauf que dans mon cas et je n'arrive pas à savoir pourquoi je ne retrouve pas l'ensemble de l’illustration représenté comme elle devrait. Je ne retrouve pas toutes les couleurs et je n'arrive pas à la changer et sur un logo le remplissage est approximatif.A creuser.
Aline
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:59    Sujet du message: illustrator
