Import dwg
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 2014 - 11:34    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
Bonjour les As,
J'ai importé un fichier DWG mais le dessin forme un bloc de tous les éléments.
Comment faire pour dissocier les éléments ?
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 2014 - 11:34    Sujet du message: Publicité
@ntoine
MessagePosté le: Jeu 16 Oct 2014 - 12:26    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
Lors de l'import : dans la boite de dialogue "importer un fichier..." à l'onglet "paramètres avancés", je crois qu'il faut cocher la case "macro" dans la partie éléments à décomposer.
Ou sinon quand le fichier est importé, tu peux le décomposer avec les commandes présentes dans le module Macro.
MessagePosté le: Ven 17 Oct 2014 - 11:01    Sujet du message: Import dwg Répondre en citant
ou bien spécifier si tu veux importer le plan ou la mise en page dans l'onglet suivant.
à vrai dire, suivant comment a été exporté ton fichier source, tu aura des résultats différents d'un BE à l'autre.
perso, entre les échelles et les couleurs, lignes etc., j'y vais souvent à taton.
tu peux aussi essayer le glissé déposer. Parfois tout est clean du premier coup....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:48    Sujet du message: Import dwg
