Modeleur de façade - bardage horizontal
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 10:30    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
Depuis le temps, je ne m'étais jamais intéressé au modeleur de façade.
Je sais, c'est pas bien...
Donc j'ai commencé à étudier la chose, et j'avoue avoir un peu de mal Embarassed
Mon problème du jour est que j'arrive bien à faire mon bardage vertical, mais pas horizontal.
Si le coeur vous en dit, voici un NDW, j'aimerais bien comprendre ce que je fais de travers...
http://www.sendspace.com/file/f0urq1
Merci Wink
Les membres suivants remercient Lemmy pour ce message :
Lorenzo (03/10/14)
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 10:30    Sujet du message: Publicité
xane
MessagePosté le: Ven 3 Oct 2014 - 14:20    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
hello,
je suppose que tu as une raison de ne pas utiliser le smart d'olivier qui fait les bardages?
Pour le modeleur de facades, j'ai étudier le tuto "Allplan 2013 Etapes vers le succes Facade" conseillé par Bco et phil, peut etre que tu trouveras ta réponse?
MessagePosté le: Sam 4 Oct 2014 - 08:39    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
Le bardage est pour l'exemple, j'utilise le smart d'Olivier Wink
Sinon oui, j'ai étudié les tutos PDF et MP4, mais j'ai du raté quelque chose...
Emisfere
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 09:27    Sujet du message: SmartParts Bardage ahahahha Répondre en citant
J'écris un message car j'ai un petit souci pour créer justement un bardage horizontal ou vertical suur AllPlan 2015. J'ai des profils de tôle que j'ai dessiné mais je n'arrive pas à trouver comment les
transformer pour que cela devienne des SmartParts. Est ce que vous pourriez me guider vers la lumière ?! ^^
Force & Honneur
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 09:57    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
Pour "transformer" en SmartPart, c'est peut-être un peu long...
Pour commencer, un mur de profil quelconque devrait faire l'affaire.
1- Dessiner en 2D le profil avec une épaisseur pour obtenir une surface.
2- Enregistrer ce profil en tant que symbole.
3- Utiliser ce symbole avec la fonction "Mur de profil quelconque".
Je résume volontairement car cela fait partie des notions de base d'Allplan, donc... Wink
Emisfere
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 10:53    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
Merci beaucoup, mais j'ai déjà fait cette étape, mais le problème c'est que si je souhaite faire un bardage vertical, ça reste problématique. De plus, j'ai cherché
à créer un volume, une poutre avec le profil crée ou une poutre mais j'ai toujours le problème de répartition des lames.
Force & Honneur
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 11:06    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
dans ce cas le smart bardage est la meilleure des solutions ..ou alors tu apprends à faire des smartpart mais c'est assez ardu quand même .. Wink
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 11:39    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
En quoi cela est-il problématique ?
Pourrais-tu en dire plus pour que l'on puisse comprendre et peut-être t'orienter vers la bonne piste ?...
Emisfere
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 13:58    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
Auriez vous le ficher smart part pour le bardage ou tuiles que je puisses travailler après en les modifiant svp ?!
En fait par rapport à mon poste précédent:
- j'ai récupéré un pdf d'un profil pour un bardage
- j'en ai fait un symbole, cad que j'ai repris le profilé
- ensuite quand je prends mur de profil, et que je choisis mon profil, il me donne deux possibilités:
Soit je le choisis en position plate, comme si je voulais faire une toiture bac acier
Soit en façade, mais uniquement en position horizontale. Je ne peux donc pas avoir de bardage en position verticale.
Force & Honneur
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 14:18    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
Désolé, dans ce cas, le plus simple est d'utiliser "Mur polygonal" en utilisant comme contour le symbole "posé au sol".
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 14:20    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
tu avais pas assez de messages posté sur le forum pour pouvoir voir toutes les sections .. Wink
regarde dans la section smartpart tu trouvera un smartpart que j'ai fait et qui t'aidera bien ..
(merde ça me fait penser que j'ai toujours pas pris les temps de l’amélioré ... les portes d'entrée me prenne tout mon temps Wink )
bon courage Smile
Emisfere
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 15:19    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
Je viens d'essayer le SmartPart Bardage et c'est exactement ce que je cherchais. En tout cas, c'est un sacré boulot pour avoir codé tout
ça et franchement chapeau parce qu'il en faut des corones pour faire ça ^^. Et merci encore.
Force & Honneur
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 15:32    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
de rien .. Embarassed
MessagePosté le: Mer 23 Sep 2015 - 16:05    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
ben heureusement qu'on ne fais pas de smart avec les couilles mais plutôt avec le cerveau sinon .... Very Happy
je sais bien que certains sont guidées par les leurs mais n'exagérons rien ... Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 24 Sep 2015 - 09:46    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal Répondre en citant
Tu m'étonnes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:03    Sujet du message: Modeleur de façade - bardage horizontal
