[V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ?
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:27    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
Avec cette version, quand on est en mode animation, je n'arrive pas à trouver où on peut régler précisément la focale d'ouverture ainsi que les coordonnées XYZ de la caméra et du point cible.
Le seul truc que j'ai pu trouver était de pouvoir avoir un angle d'observation plus petit ou plus grand, ce qui est très loin d'être précis et très peu pratique : et que je fais un click droit pour faire apparaître le menu, et que je sélectionne le l'option puis ce que je veux, et que je dois recommencer la manip jusqu’à ce que ça me convienne à peu près...) Rolling Eyes
Une idée sur la chose ?
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:46    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
et ouala
sawouah (25/09/14)
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:48    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
Yessssssssssssssssssss !
Merci m'sieur
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:56    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
Sinon, pour enregistrer une position de caméra, voici comment procéder :
1 - Clic droit dans la fenêtre d'animation et "Définir le parcours de la caméra"
2 - Tu arrives là et tu cliques sur la flèche triangulaire :
3 - Tu cliques ensuite sur la flèche triangulaire ici :
4 - Et tu retrouves tous les réglages habituels :
5 - Tu valides en cliquant sur OK.
6 - En revenant sur la fenêtre précédente, sélectionne la vue en cliquant sur l'icone de droite pour la vue :
Attention, celle de gauche remplace ta caméra enregistrée par le point de vue actuellement à l'écran...
sawouah (25/09/14)
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:58    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
encore une fois dans Allplan un problème , des solutions ... Smile et c'est ça qui est cool Okay
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:59    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
Cool, merci pour la précision Wink
MessagePosté le: Ven 19 Sep 2014 - 08:16    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
Salut !
Dite moi, comment vous choisissez la focal
Moi je pense prendre la même que sur ma photo de fond (pour une insertion) en regardant dans les propriété de l'image.
MessagePosté le: Ven 19 Sep 2014 - 10:06    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
ah ben oui dans ce cas ça tombe sous le sens Wink , et du coup éviter de prendre des photos avec vos Smartphones car au niveau focal c'est moyen !! Okay
MessagePosté le: Ven 19 Sep 2014 - 10:25    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
Sur les smartphones ( dont la qualité est excellente pour une photo de permis ou autre) on ne peut trouver l'équivalence focale 36 mm dans les données exif
J'ai donc pris une photo d'un projet simple ( toiture 2 pentes), j'ai modélisé et je me suis servi de la toiture pour ajuster la focale pas à pas jusqu'à avoir la même orientation des tuiles.
Vince
MessagePosté le: Jeu 2 Oct 2014 - 10:21    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ? Répondre en citant
Dans "regler direction d'observation" je ne vois plus la commande "aligner horizontalement". Y a t-il une autre manip depuis la version 2015?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:24    Sujet du message: [V.2015] Réglage de la focale et coordonnées de la caméra ?
