Reprise de paramètres dans les assistants
alive
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 10:59    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants Répondre en citant
J'ai un petit soucis : j'ai un assistant avec une plinthe qui est représentée par un trait mixte (N°5) et quand je double clic droit dessus il n'y a aucun problème, je peux tracer une plinthe avec les mêmes paramètre. Par contre, si je double clic droit sur cette même plinthe pour en reprendre les paramètres : je perds la représentation en trait N°5. ça marchait avant alors est-ce que c'est une histoire de réglage ?
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 10:59    Sujet du message: Publicité
abelhadj
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 11:27    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants Répondre en citant
J'ai fait des essaies et regardée si certains réglages ( où on demande aussi un double clic droit) interfère mais non... Je vois pas pourquoi ça marcherait plus!!! ( je fonctionne aussi avec des assistants)
Bon courage.
S'il n'y a pas de solution,
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 11:50    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants Répondre en citant
Shocked
J'ai testé et je ne vois pas pourquoi ça ne reprend pas les propriétés de format... Sad
Est-ce depuis que tu as installé la version 2015 ou c'est venu plus tard ?...
As-tu essayé quelques outils hotline comme CleanUp ?
alive
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 12:19    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants Répondre en citant
non ça a commencé en 2014 et le 2015 est juste installé (donc le cleanup n'est pas forcément justifié)
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 14:28    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants Répondre en citant
Ben, je pense qu'un appel à nos amis du support s'impose... Rolling Eyes
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:03    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants Répondre en citant
ça prends deux secondes , ça n'altère rien (au contraire) et tu sera fixé !! ta bécane ne vas pas exploser Mr. Green
alive
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:21    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants Répondre en citant
résolu avec le cleanup, allez savoir...
merci pour le coup de main
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 15:41    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants Répondre en citant
ah ben tu vois Okay !! le cleanup faut pas s'en priver , ça devrait être remboursé par la sécu !! Smile
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 16:00    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants Répondre en citant
le cleanup faut pas s'en priver, ça devrait être remboursé par la sécu !! Smile
Et si on pouvait l'activer sur tout ce qui coince dans la vraie vie !... Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:02    Sujet du message: Reprise de paramètres dans les assistants
