modifier les propriété d'un élément architectural
abelhadj
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2014 - 17:05    Sujet du message: modifier les propriété d'un élément architectural Répondre en citant
Je suis face à un petit soucis. J'aimerais modifier tout mes murs 3 D sur un plan ( enlever le remplissage ) sans le faire mur par mur.
Une fois que j'ai filtré tout mes éléments et que j'ai bien tout les murs concernés impossible d'utiliser le module modifier et de décocher le remplissage sans que je revienne à la solution un par un!!
je tourne et détourne sans trouver de solution.
J'ai beaucoup de plan du même type à modifier. Je serais peut être obligé de le laisser et de faire avec un type de dessin exprès pour eux...
Si quelqu'un peut me souffler une solution.
MERCI
ALine
S'il n'y a pas de solution,
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2014 - 17:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2014 - 17:21    Sujet du message: modifier les propriété d'un élément architectural Répondre en citant
tu peux avec '"modifier un élément d'architecture"
tu sélectionnes tes murs et clic droit ou appliquer
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2014 - 17:32    Sujet du message: modifier les propriété d'un élément architectural Répondre en citant
Tu dois pouvoir y arriver avec la fonction 2D "Convertir un élément surfacique".
Tu filtres alors les couches des murs concernés par le layer, si tu as bien pris soin de mettre chaque couche sur un layer différent...
abelhadj
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2014 - 17:38    Sujet du message: modifier les propriété d'un élément architectural Répondre en citant
MERCI dead c'est exactement se que j'ai fait...!!! dans quel ordre va savoir ça marche pas à tout les coups..bref je vais choper le truc
et bco ... ha ha la gestion des layers c'est pas encore ça. Justement j'y travail avec mes collègues et bien sur les plans concernés sont totalement dépourvue de layers.. 1 seul le standard.
La marche en avant....débute
abelhadj
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2014 - 17:42    Sujet du message: modifier les propriété d'un élément architectural Répondre en citant
Bonne soiré
Aline
MessagePosté le: Mer 17 Sep 2014 - 17:45    Sujet du message: modifier les propriété d'un élément architectural Répondre en citant
Sinon, tu as aussi la fonction "Transférer les propriétés architecturales de plusieurs éléments"...
Mais si tu veux aller vite, tu peux aussi utiliser ma solution et filtrer par l'épaisseur du mur :
Rolling Eyes
abelhadj
MessagePosté le: Jeu 18 Sep 2014 - 08:58    Sujet du message: modifier les propriété d'un élément architectural Répondre en citant
Merci bco.
J'aime bien les outils filtres ( je les utilise souvent), je vais dans cette direction c'est ma tache du jour...
Bonne journée.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:39    Sujet du message: modifier les propriété d'un élément architectural
