Comment faire des tableaux et linteau avec enduit?
blutblut
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 13:47    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
Bonjour, comment peut-on faire des tableaux et linteau avec enduit (macro, smartpart...) ?
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 13:47    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 14:04    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
Fonctions !
La fonction "Etage" est sûrement la plus simple mais sont inconvénient est de ne pas afficher d'épaisseur sur le plan.
Sinon, les retours (d'enduit) sont à paramétrer dans les ouvertures.
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 14:11    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
J'espère que cela t'aidera;
http://allplan.leforum.eu/t164-Tableaux-d-ouverture-en-enduit.htm?q=retour …
http://allplan.leforum.eu/t1205-retour-enduit-ext-en-tableau-menuiserie.htm…
blutblut
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 15:09    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
Merci pour la réponse, mais comment ensuite intégrer l'enduit?
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 15:19    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
Là, je n'ai pas compris ce que tu n'as pas compris... Sad
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 15:37    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
dans l'outil mur tu as plusieurs couches, une couche sera forcement l'enduit , et la dernière donc ( ou la première cela dépends ou tu places ton axe.) Wink
blutblut
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 09:43    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
Voici en image :
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 09:48    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
tu as bien ton retour d'enduit en tableau !!
donc que veux tu dire par "comment intégrer l'enduit"
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 10:08    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
C'est pas l'aspect de surface qu'il faut personalisé
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 10:22    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
Si tout l'enduit est dessiné avec la même couleur, c'est bien plus simple : l'aspect sera lié à la couleur !...
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 10:49    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
Clique droit sur le tableau de l'enduit.
Puis tu assignes la texture que tu veux
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 15:45    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit? Répondre en citant
tiens j'avais pas fais attention bienvenue l'ami bressuirais, nous sommes voisins ! (j'habite à 15mn)
tu bosses ou à Bressuire ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:57    Sujet du message: Comment faire des tableaux et linteau avec enduit?
