Mise en page : fenêtres de plan
Aliasdouze
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 10:49    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan Répondre en citant
Ci-dessous un schéma de ce que je souhaite afficher dans ma mise en page. A savoir, des fenêtres de plan qui viennent masquer ponctuellement la vue en plan. Comment faire
Quand le béton va, tout va !
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 10:49    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 11:07    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan Répondre en citant
Place ta vue en plan.
Crée tes fenêtres de plan en dehors de la vue en plan.
Déplace tes fenêtres de plan sur ta vue en plan.
Joue sur l'ordre des éléments avec la fonction "Lister les documents insérés dans le plan" (menu Modifier > Mise en page de plans)
Ajoute éventuellement des remplissages dans les calques contenant les éléments des fenêtres de plan pour faire le "masquage"...
Aliasdouze (12/09/14)
Aliasdouze
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 11:19    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan Répondre en citant
le remplissage tu le mets dans l'espace objet du calque?
On a essayer cette technique qui marche effectivement mais on se demandait si il n'avait pas plus simple... Rolling Eyes
Merci pour ta réponse rapide en tout cas ! Okay
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 11:40    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan Répondre en citant
Tu peux aussi bien mettre le remplissage dans le calque que dans la mise en page. Ça dépend un peu de ce que tu auras à faire. Si les fenêtres de plans doivent aussi être mises en page ailleurs, il vaut mieux rendre le remplissage "indépendant"...
Aliasdouze
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 12:14    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan Répondre en citant
OK. Mais on a justement essayé avec un collègue les 2 méthodes. Il n'y que lorsqu'il est dans le calque que cela marche en joint sur la l'ordre des éléments de plan. En faisant le remplissage directement dans la mise en page celui se trouve soit au-dessus soit en dessous de tous les calques présents. Pas moyen de le mettre au-dessus de l'un et en dessous de l'autre.... Sad
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 12:56    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan Répondre en citant
Ah oui, c'est bien possible. Pour garder une certaine souplesse, tu peux avoir ce remplissage dans un calque à part que tu gères alors avec une fenêtre de plan qui peut être indépendante dans ta mise en page...
Aliasdouze
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 15:46    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan Répondre en citant
C'est ce que l'on a choisi de faire en faite. C'est le plus "souple".
Mais si m'sieur Nemetscheck pouvait méditer Mr. Green sur cette petite question de masquage (même idée que pour un texte option texte opaque) se serait bien pratique...
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 16:19    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan Répondre en citant
Envoi cette suggestion au support avec explications et images d'illustration...
Ça viendra s'ajouter aux autres suggestions et si celle-là est beaucoup demandée, cela pourra peut-être se faire...
Aliasdouze
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 16:32    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan Répondre en citant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:54    Sujet du message: Mise en page : fenêtres de plan
