Rendu IG PNG
FREDY
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 07:00    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
Est-il possible de faire un rendu par illumination globale sans arrière plan (celui d'origine est grisâtre) afin de faire un photomontage, sans avoir à détourer l'image ?
Je souhaiterais avoir une image en PNG. C'est facile quand le projet est dépourvu de fioriture Smile mais quand il commence à être complexe, on perd du temps...
Merci d'avance?
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 07:00    Sujet du message: Publicité
bigfoxi
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 08:57    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
règle ta couleur d'arrière plan sur le blanc et ca devrait fonctionner (clic droit sur l'animation et paramètre des aspect de surface, ensuite tu règles la couleur de fond... ou tu mets une image de fond!!)
j'espère que c'est ce que tu cherches
EDIT: sur les versions jusqu'à 2014, pour 2015, c'est dans environnement!!
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 08:59    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
ou peut être en mettant un arrière plan transparent en PNG.
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 11:27    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
Dans Allplan 2015, on peut avoir un canal alpha lors du rendu. Il suffit de cocher la case :
AdrienSahe (11/09/14)
bigfoxi
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 11:28    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
Pour info, c est quoi un canal alpha?
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 11:38    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
Un canal alpha est une "couche" transparente : http://fr.wikipedia.org/wiki/Canal_alpha
AdrienSahe (11/09/14), bigfoxi (11/09/14)
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 13:37    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
selon son profil fredy est en v2013
MessagePosté le: Jeu 11 Sep 2014 - 13:57    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
Ah oui, désolé...
Mais ça pourra servir à ceux qui sont en v2015...
Ton astuce de l'image totalement transparente est une excellente solution pour les versions jusqu'à la 2014 !
FREDY
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 22:25    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
Merci pour toutes vos réponses, donc il faut que je passe à la version supérieure alors Smile
MessagePosté le: Ven 12 Sep 2014 - 22:29    Sujet du message: Rendu IG PNG Répondre en citant
Oui ou sinon tu suis le principe de Dead avec un fichier PNG totalement transparent comme arrière-plan...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:53    Sujet du message: Rendu IG PNG
