probleme rendu
gpg
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:26    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
bonjour à tous, je teste également la version 2015, mais je n'arrive plus à changer le rendu d'une macro quand j'importe directement un de mes fichiers couleurs, j'ai une fenêtre qui veut éditer mon fichier jpg, du coup je ne vois pas comment changer le rendu, (couleur montre plume est désactivée) - Pour l'insertion photo je suppose que la méthode va aussi changer ?
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:36    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
en faisant clic droti dans ta fenetre d'animation puis "définir les surfaces" tu arrives a faire qqch ?
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:46    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
Je n'ai pas bien compris le ou les problèmes...
Pourrais-tu donner quelques précisions, voire mettre des images illustrant le ou les problèmes ?...
Le passage à CineRender a changé la manière de paramétrer le rendu des objets "composés" comme les macros et les SmartParts. Dans l'animation, un clic droit envoie vers la couleur de la répartition et non vers la couleur interne de la partie de l'objet sur laquelle on a cliqué. Il faut donc passer par la liste des couleurs en cliquant "dans le ciel".
gpg
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:50    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
assigner des aspects sur un mur, c'est bon, sur une macro ca ne veut pas changer, c'est la couleur de ligne qui fait évoluer la texture
gpg
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:51    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
en fait je faisais glisser ma couleur de mon repertoire sur la macro (de même pour la photo, que je faisais glisser dans le ciel, je suppose que ca on ne peut plus)
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:52    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
cool, n'oublie pas de noter comme résolu, en éditant ton premeir message
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:53    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
Je ne suis pas sur, mais dans le doute.
Il faut bien paramétrer la couleur dans laquelle la macro a été dessiné.
Vérifie la couleur de ta macro avec un clic droit sur celle ci, puis modifier une macro_onglet sous macro_(clik droit) modifier élement sous macro..._ et la tu as accès a la couleur.
Pour ensuite paramétrer "définir les surface"
(d’ailleurs au passage, je n'est plus ma palette entière de couleur, mais juste celle paramétré, ou se trouve se réglage ?)
gpg
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:58    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
en fait j'ai réussi en mettant une couleur de plume à ma macro puis dans définir les surfaces j'ai assigné une texture à mon trait
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 10:59    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
je fais pareil et avec mes reglages quand je coche la couleur montre la plume, ca permet d'avoir les elements en transparence, pour visualiser les armatures Smile
gpg
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 11:03    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
j'aimais bien mon copié glissé direct de mon repertoire mais bon si ca marche comme ca, ca ira, merci ^^
pour inserer une photo la methode a changé du coup non ?
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 11:22    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
Oui, pour les macros et SmartParts, comme je le disais plus haut, c'est la couleur de répartition qui est seulement prise en compte actuellement en version 2015.
Le glissé-déposé est très pratique quand on un dossier avec toutes ses textures. Mais pour les macros et SmartParts, il faudra faire sans... Sad
Pour insérer une photo en arrière-plan, ça se passe dans "Environnement" (menu contextuel dans la fenêtre d'animation).
gpg
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 11:43    Sujet du message: probleme rendu Répondre en citant
c'etait plus rapide (pour moi), et merci pour environnement j'ai trouvé enfin ^^
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 11:52    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:27    Sujet du message: probleme rendu
