tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 14:35    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
Pour alimenter un smartpart tu peu le faire par exemple par la lecture des éléments du fichier PrjAtt.dat .
dans ce fichier il y a les données qui sont issu des attributs du projet.
tu pourrais par exemple remplir toutes les informations du clients et du projet et ça peu te faire automatiquement un smartpart de cartouche .
tu peu aussi envisager de remplir une case qui te sert pour la surface taxable et ça va aller récupérer cette informations pour le calcul de ton smart .
Pour récupérer des informations externe il faut utiliser les fonctions smartpart OPEN / CLOSE / INPUT
Par contre tu ne pourra pas récupérer les informations de surface d'une dalle, ou tout autre objet Allplan pour remplir ton smartpart .
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 14:35    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 15:06    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
Là je comprends plus  Shocked
Au dessus tu nous explique que le fonction SURFACE peut calculer la surface d'un objet smart
Je croyais que l’idée était de dessiner un parallélépipède avec le smart de Dead (parallélépipède qui correspondrai à la surface taxable) et de récupérer cette surface avec la fonction SURFACE.
Du coup ensuite faire les calculs avec le smart.
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 15:15    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
Dead peu faire un smartpart surface taxable qui est utilisable avec un parallélépipède ou tout autre forme et récupérer la surfaces générer pour faire sont calcul .
Par contre il ne peu pas faire une dalle , un volume 3D et récupérer dans un smartpart la surface générer par la dalle ou le volume 3D.
c'est plus clair ? Embarassed
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 15:22    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
Yep
Merki pour les infos
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 15:27    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
donc c'est maintenant que tu expliques comment faire cette surface en smartpart.
alive
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 15:40    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
ah putin il perd pas le nord le type
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 15:41    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
mais chut il m'avais pas vu arriver Mad
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 16:02    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
tiens voila un truc vite fait.
attention uniquement Allplan 2015 ! Mr. Green
http://www.sendspace.com/file/5x6vta
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 16:12    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
pas avec la 2014 ?
argh faut qu'on fasse les mises à jour !!!
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 16:16    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
ça à l'air de marcher en v2014 mais comment rajouter des poignées intermédiaires ?
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 16:23    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
Le smart t’affiche la surface ?
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 16:32    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
en réfléchissant ça ne me plait pas avec faire la surface avec le smart parce que dans la cas d'un étage ça ne marche plus, il faut que mon plan alimente un attribut "surface taxable".
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 16:38    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
ou alors un smart par niveau qui alimente les attribut projet et un autre qui fait le calcul ...
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 18:20    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
pas fô,
effectivement ça pose problème lorsque tu auras plusieurs niveau.
Sad
MessagePosté le: Ven 29 Aoû 2014 - 20:38    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
attention , dans l'autre sens (smartpart vers attributs du projet) ça pose d'autre problèmes , notamment l'actualisation du fichier de base de donnée du projet , dans ce cas chaque fois que tu ferra cela il faudra faire un réorg des attributs du projets dans allmenu (ce que fait automatiquement le PAM par exemple ..)
Le plus simple pour toi c'est de calculer ton projet "a la main" et renseigner le smartpart après coup, car faire un smart comme tu veux avec poignée toussa, toussa .. c'est pas un peu exagérer en travail juste pour ça ?
MessagePosté le: Sam 30 Aoû 2014 - 18:22    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation Répondre en citant
Juste pour info, le fichier PrjAtt.dat n'est pas dynamique et bi-directionnel. Ce n'est qu'un fichier de "récapitualtion des données" (utilisé avec Allmenu lors de l'import d'un projet par exemple), les données étant traitées dans la base de données "centrale" d'Allplan.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:18    Sujet du message: tutoriel Smartpart, formule de calcul et annotation
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Allplan Forum Index du Forum -> ALLPLAN -> TUTORIELS Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 2 sur 3
