Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain)
Pado69
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 09:34    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
Bonjour à tous
J'ai un petit soucis.
Objectif: Réalisation de plans pour l'implantation d'un nouveau bâtiment.
Données existantes: semi de point (x,y,z) reconnu par allplan.
Les points ont une annotation de ce type : H =%D3%FA7.3%FE#KZ1# m
en clair la hauteur du point (z).
Il faudrait que je parvienne à modifier ce H par rapport un niveau de référence qui est en fait le niveau existant d'un bâtiment voisin existant.
Ex: le semi va de 384.000 à 395.000, mon niv de réf (0) est à 380.000 je voudrais que les cotations de niv soient toutes adaptées.
Donc un semi existant "coté" de 4.000 à 11.000.
Merci de votre (précieuse) aide
Je précise que cet exercice m'est imposé et que ce n'est pas un choix personnel.
Merci à vous
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 09:34    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 10:06    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
Si je comprend bien tu veux mettre le niveau de référence 3.80 à 4.00 et que tout le reste suivent
Pado69
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 10:07    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
Oui c'est ça.
Merci à vous
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 10:10    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
je suis pas sur d'avoir compris mais si tu utilises : modifier un point de référence.
Pado69
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 10:16    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
Modif point de réf ne me permet pas de selectionner les points de terrain puisque l'annotation ne semble pas être une cote...
Merci à vous
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 10:34    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
Tu sélectionnes tous les points de niveaux avec l'option filtre si nécessaire
et tu les déplaces en Z avec la fonction "modifier des points"
Point d'accrochage le (niveau 3.80) déplacement en Z -> +20
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 10:36    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
ah oui pardon et bien tu changes l'annotation :
dans le module modèles : rapports légendes annotations
style annotation
dans option de saisie : modif
tu cliques sur l'annot concernée ensuite en bas à droite de la fenêtre "style annoation" tu va dans info et là tu peux modifier la formule de calcul.
Pado69
MessagePosté le: Lun 25 Aoû 2014 - 15:03    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
ok
qd je clique sur modif dans le fenêtre options de saisie,
la fenêtre  disparaît et je dois normalement cliquer sur la zone txt mais ça ne fonctionne pas..
Merci à vous
Pado69
MessagePosté le: Mar 26 Aoû 2014 - 13:57    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
J'ai finalement opté pour la proposition de goldorak mais en attendant mieux...
Merci à vous
si vous avez une idée...
Bonne am
Merci à vous
Cindie
MessagePosté le: Lun 15 Sep 2014 - 13:00    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain) Répondre en citant
style annotation
Je plussoie Dead. Je me traficoterais un style d'annotation avec une formule qui jouerait sur la hauteur du point et la hauteur du calque...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:44    Sujet du message: Cotes de niveau avec Niv de référence (terrain)
