Allplan bcm
Edwind
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 20:29    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
Outch, vouai tu t'es lâché là  Shocked
Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 20:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 20:30    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
Slt
Oui tu t'es lâché mais c'est intéressant Okay
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 20:53    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
En tout cas j'adorerais échanger avec des Cmiste (Constructeurs de Maisons Individuelles) sur ce sujet Smile
Trucs et astuces, et pourquoi pas un vrai travail de fond ? t'façon j'ai rien a perdre, et tout a gagner Smile
Daniel - MMC Construction
hccomp
MessagePosté le: Jeu 18 Oct 2012 - 23:36    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
bonjour,
Précision sur Devisoc, sur la dernière version 5.30 il y a un planning complet avec gestion des sous chapitres.
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 00:53    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
Pas d'acccord Hccomp, je parle bien de Planning chantier dynamique. pas de prévisionnel financier ou de document planning.
regarde la différence DEVISOC ICI & GIMI ICI
sans vouloir t'offusquer Wink
hccomp
MessagePosté le: Ven 19 Oct 2012 - 07:32    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
Tu ne m'offusque pas!!! Mr. Green
Celui de GIMI a l'air plus complet.
Je ne connais pas le concept de planning de chantier dynamique.
De toutes façons, j'utilise MS Project....
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 11:16    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
Bon sinon pour revenir sur ce sujet, on peut l'avoir notre section ? au pire privé pour ceux qui veulent la développer ? j'ai plein d'idées Smile
on peux l'appeler Allmétré/BCM et chainage métré.
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 13:01    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
jeff
MessagePosté le: Ven 26 Oct 2012 - 21:17    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
+2 ¨¨
Bonne journée et bon courage
Jeff
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 17:25    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
Vous m'avez eu à l'usure... Very Happy
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 17:38    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
Génial merci
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 18:00    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
MERCIIIII !!
On va pouvoir parler calcul maintenant Wink
jeff
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 18:02    Sujet du message: bcm Répondre en citant
Merci Lemmy ! bon maintenant que c'est créé, il faut y mettre des infos .... Perso, ces derniers temps, j'ai appris bcp de choses sur bcm, mais je ne sais pas par où commencer et surtout je n'ai vraiment pas bcp de temps, mais je ferais de mon mieux pour répondre aux questions et créé de temps en temps des tutos.
Jeff
Jeff
MessagePosté le: Dim 28 Oct 2012 - 20:32    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
on va pouvoir se lacher, merci Lemmy Smile
MessagePosté le: Sam 20 Avr 2013 - 18:21    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
Je reviens sur ce post juste pour préciser que le calcul du nombre de prises en fonction de la surface fonctionne avec BCM. D'ailleurs dans la base exemple fournie, ce principe est appliqué sur les prises du séjour.
De plus, on peut faire des "formules de composants" (comme les formules d'ouvrages) pour regrouper des quantités ou pour avoir des prix unitaires variables en fonction des quantités globales du projet...
Il n'est pas forcément nécessaire d'avoir une autre base de données. Beaucoup de choses peuvent être établies dans BCM. On peut également créer des commandes personnalisées pour effectuer des opérations particulières ou se créer des fonctions spécifiques...
Et c'est bien vrai que GIMI est une excellente solution de métré liée à Allplan en direct ou via BCM d'ailleurs.
spiroucat
MessagePosté le: Sam 31 Aoû 2013 - 11:40    Sujet du message: Allplan bcm Répondre en citant
GIMI (NOTICE DETAILLEE, et Métré dynamique et adaptable, le Gros + le Planning de Chantier) - bcp de routine préétabli pour aider les constructeurs a être autonome très vite.[/size]
Je voulais savoir ce que pour vous est "notice descriptive". C'est juste la notice ou on peut faire le CCTP avec GIMI ?
Je voulais également savoir où il était possible de récupérer le data base de BCM comme base de début ?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:01    Sujet du message: Allplan bcm
Page 2 sur 3
