Point de repère disparu ?
Belaya74
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 18:56    Sujet du message: Point de repère disparu ? Répondre en citant
Bonsoir tout le monde !
Premier petit soucis ce soir en ouvrant allplan pour me lancer dans un nouveau projet.
Je m'aperçois que mon point de repère sur mon plan de travail a disparu (Celui qui sert à avoir un point de départ d'un mur et qui nous sert de référence pour les autres niveau)
Je sais pas si je me suis bien fais comprendre ... mais du coup, pour caler comme il faut chaque niveau en copiant/collant, la précision laisse à désirer ...
Une idée ?
Merci d'avance !
Belaya-
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 18:56    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 19:53    Sujet du message: Point de repère disparu ? Répondre en citant
Heum... Je crois que ce point est très personnel ou qu'il faisait partie d'un tuto que tu as suivi précédemment.
Et je ne pense pas que ce soit indispensable pour dessiner un mur et encore moins pour avoir plusieurs niveaux...
Aïe, je crois que quelques bases ont été mal comprises dans ton apprentissage... Embarassed
Pour résumer rapidement, à moins que ce soit moi qui n'ai pas compris ta question (c'est possible aussi !!) :
- on dessine en général un niveau par calque
- on définit les plans de référence (inférieur et supérieur) pour "caler" nos éléments d'architecture (mur, dalle, ouvertures, etc...) dans l'altitude (Z)
- pour caler chaque niveau, ça se fait alors automatiquement en fonction de l'altitude de ces plans de référence (dans chacun des calques)
Peut-être, dois-tu reprendre la partie qui traite de ce sujet dans le tutorial architecture (PDF fourni avec Allplan)...
Sinon, essaie de cerner ce qui coince et pose nous des questions pour que l'on puisse te donner quelques explications complémentaires qui manqueraient... Wink
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 19:54    Sujet du message: Point de repère disparu ? Répondre en citant
j'ai rien compris, mais la touche F3 c'est "accroche aux objets" ... au cas ou.
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 19:57    Sujet du message: Point de repère disparu ? Répondre en citant
Ah oui, peut-être que c'est le système d'accroche objets (les chemins de repérage). Dans ce cas, c'est un appui sur F11 ou menu "Outils > Options > Chemins de repérage"... Wink
F3 est un raccourcis perso... Embarassed
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 2014 - 07:30    Sujet du message: Point de repère disparu ? Répondre en citant
ok.
Alors, c'était ca ?
Belaya74
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 2014 - 17:02    Sujet du message: Point de repère disparu ? Répondre en citant
Merci Rockstar, c'était exactement çà !
MessagePosté le: Dim 17 Aoû 2014 - 17:19    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: /
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:55    Sujet du message: Point de repère disparu ?
