[Tutoriel] Coupes Associatives
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 2014 - 08:12    Sujet du message: [Tutoriel] Coupes Associatives Répondre en citant
Pour des plans d’ingénierie, la méthode la plus pratique avec Allplan, est la coupe associative.
Afin d’obtenir un rendu de coupe optimal, voici quelques réglages à respecter lors de la création de voiles, dalles, poteaux et poutres :
1. Il faut renseigner un style de surface, en choisissant « béton armé » par exemple
2. De même pour les dalles, choisir un style de surface
3. On peut maintenant créer la coupe A-A
Pour cela rendez-vous dans la fonction « vues ingénierie, détails » à l’onglet « vues associatives » :
1. Créer une coupe
2. Sélectionner les objets à couper (je sélectionne tout)
3. Définir le sens de vue de la coupe (ici de la droite vers la gauche)
4. Dessiner le rectangle de coupe qui définit ce qui est coupé et jusqu’à quelle profondeur
5. Déposer la coupe ainsi créé
6. Un double clic gauche à l’intérieur du cadre de la coupe permet d’éditer ses options
Les styles de surfaces choisies auparavant permettent maintenant d’obtenir un aspect standardisé et variable en fonction du type de dessin :
- remplissage vert pour du béton armé pour un plan de coffrage
- remplissage différent ou inexistant (en fonction des réglages qu’on fera) pour un plan de ferraillage
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 2014 - 08:12    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 2014 - 08:50    Sujet du message: [Tutoriel] Coupes Associatives Répondre en citant
Merci Rockstar pour ce tuto.
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 2014 - 09:27    Sujet du message: [Tutoriel] Coupes Associatives Répondre en citant
merci pour le tuto , mais pourquoi floutes tu certaines parties de l'écran ....
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 2014 - 09:49    Sujet du message: [Tutoriel] Coupes Associatives Répondre en citant
Je reviens :Pour la communauté et moi même  Smile  peux tu expliquer ce qui fait que l'utilisateur lambda peut avoir intérêt à choisir entre une coupe "standard" ou une "associative".
En gros les avantages et inconvénients de l'une et l'autre méthode.
Merki d'avance.
MessagePosté le: Lun 11 Aoû 2014 - 09:57    Sujet du message: [Tutoriel] Coupes Associatives Répondre en citant
Sur la vue en plan on peut redéfinir le cadre de la coupe comme on veut. On peut même copier ces cadres .
On peut ferrailler dans les coupes, et surtout, on peut ensuite déplacer ces coupes ferraillées ...
Et lorsque la hauteur d'une porte change, ou qu'une nouvelle réservation apparait, cela se fait de manière automatique dans la coupe.
On peut aussi générer des vues en plans avec traits coupés/vus/caché générés automatiquement .
MessagePosté le: Mer 13 Aoû 2014 - 08:09    Sujet du message: [Tutoriel] Coupes Associatives Répondre en citant
Je veux bien des retours en cas de test Smile
alive
MessagePosté le: Jeu 28 Aoû 2014 - 12:58    Sujet du message: [Tutoriel] Coupes Associatives Répondre en citant
Perso j'aime bien le principe des coupes / vues associatives car elles permettent de pouvoir agir sur un élément directement sur la coupe et non pas sur la vue en plan et de plus, les coupes s'adaptent automatiquement si on modifie la vue en plan.
Jusqu'ici on ne pouvait pas se servir de cette méthode pour faire des coupes complètes d'architecture car il manquait une icone dans les paramètres par rapport aux coupes "standard". est-ce que la 2014 le permet maintenant ? à tester... (c'est vrai que c'est pratique du fait que ce soit interactif entre vue en plan et coupe car on n'est pas obligé d'actualiser la coupe à chaque modification de plan, ça se fait tout seul)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47    Sujet du message: [Tutoriel] Coupes Associatives
