Velux trémie Surface plafond
MessagePosté le: Mer 6 Aoû 2014 - 15:01    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
Je ne parviens pas à obtenir le chevêtre dans la surface de plafond (d'une pièce) en dessinant une ouverture de toit. (voir fichier-joint)(dans l'image la couverture est masquée)
J'ai le chevêtre dans ma couverture.
Il me semble que se sont des macro Velux.
La ligne chaude me dit;
"Il vous suffit a ce moment-là de masquer le layer de la pièce quand vous voulez faire votre image.
Merci de votre compréhension.
Bien Cordialement
Le service Support"
Cette méthode ne me convient pas.
One love
MessagePosté le: Mer 6 Aoû 2014 - 15:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Aoû 2014 - 15:40    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
as tu essayé de faire d'abord ton velux et ensuite ta pièce
MessagePosté le: Mer 6 Aoû 2014 - 15:49    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
du coup oui j'ai essayé, après coup ^^, pas de changement.
MessagePosté le: Mer 6 Aoû 2014 - 16:20    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
Et peut-être faire ta pièce sans plafond, puis utiliser la fonction Surface de plafond en détourant le Velux...
MessagePosté le: Mer 6 Aoû 2014 - 16:29    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
Bricolage bricolage
Oui pour les prochains projet je compte utiliser les surfaces de plafonds, pour être plus juste.
Cindie
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû 2014 - 08:37    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
Effectivement ça ne se perce pas automatiquement.
Soit :
1) tu fais ta pièce sans plafond, tu rajoutes la surface de plafond en détourant le velux
2) si ce n'est qu'est question de rendu, dans Options/Animation tu décoches les surfaces de plafond de l'animation, et hop, tu les vois plus (tout en gardant quand meme tes sols et tes latéraux)
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû 2014 - 08:41    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
Oui tu as bien compris que je souhaitais garder les aspects de surfaces de sol et mur pour les vue extérieures.
Cindie
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû 2014 - 08:45    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
Bha voilà Smile
Par contre si tu choisis la méthode 1, dans tes coupes et quantitatifs ton plafond sera juste aussi......
Autre erreur connue de la pièce par exemple : les plinthes ne sont juste (ouvertures déduites) que si elles sont au même BI que les ouvertures. C'est à dire si ta pièce commence à -7cm avec 6+1cm de revêtement de sol, et que ton ouverture elle commence à 0, alors tu as trop de plinthes....
Le meilleur compromis que j'ai trouvé, perso, est de faire une pièce du fini au fini qui ne contient "que" les plinthes, la peinture mur et plafond (ces 2 dernières ayant 0 d'épaisseur), du coup j'ai l'aspect de surface et la quantité, et ensuite, à un stade plus avancé du projet, je rajoute les plafonds et les planchers séparément....
C'est un peu plus long mais tout est juste, animation, quantité, coupes...
Les membres suivants remercient Cindie pour ce message :
AdrienSahe (07/08/14)
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû 2014 - 12:30    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
moi j'ai arreté de me servir des plinthes, temps qu'il n'aurons pas ajouté une fonction d'haltiude du bi de la plinthes , c'est bugé et jamais juste.
j'utilise le revetement muraux , si j'ai une pièce qui à un BI à -7 , je le defini commencent a +0cm et fini à +10 cm, et le bonne formule de métré c'est la surface de ce revetement/ 10 cm Wink
au moins comme ce ça j'ai une bonne representation et un métré juste
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû 2014 - 14:08    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
ce problème est rencontré aussi lors de l'utilisation d'Archiwizard qui ne détecte pas les fenêtres de toit. On m'a donné une solution en utilisant deux couche de couverture etc... (bref encore du bidouillage) .... j'ai laissé tomber Archiwizard qui n'est pas spécialement adapté à l'architecture pavillonnaire bretonne. (licence à vendre par ailleurs si ça intéresse quelqu'un).
Cindie
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû 2014 - 14:12    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
Du coup tu passes forcément par un logiciel de métré. Moi même lorsque je ne suis pas chaînée a un autre soft, j'ai les plinthes. Bon par contre toi, tu les vois en animation!
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû 2014 - 14:14    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
Elle non sont pas modélisé avec l'outil pièce ?
Jamais vu archiwizard!
MessagePosté le: Jeu 7 Aoû 2014 - 14:16    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
archiwizard est un logiciel de thermie qui fonctionne avec Allplan via un plug in pour les transferts
Les membres suivants remercient HB pour ce message :
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 10:42    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
que pensez-vous de ça ?
Vue intérieure
Vue extérieure
Solution réalisée avec 2 éléments de toit sur 2 calques différents
Cindie
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 2014 - 10:44    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond Répondre en citant
chouette !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:51    Sujet du message: Velux trémie Surface plafond
