Mises à jour Allplan 2015
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 511, 12, 13  >
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 14:44    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
En quoi ça consiste ?...
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 14:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 15:14    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
ah tiens ça c'est bizarre , jamais rien vu de tel ... Shocked
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 17:03    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Voila les captures
j'espère qu'on verra bien avec le redimensionnement des captures.
ici le résultat d'affichage recherche, les écritures lisses, propres...
Ici celle avec la fenêtre d'animation , et l'anticrenelage qui a sauté :
et pourtant le paramètre est toujours activé.
il suffit que le décoche , faire ok, recoché ok et je retoruve le bon affichage.
Daniel - MMC Construction
MessagePosté le: Mar 2 Sep 2014 - 17:22    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
baisse la qualité et peut être ta CG ne te fera plus cela ...car même si c'est sur Allplan cela est gérée par elle ..perso je ne travaille jamais avec anticrénelage , je n'aime pas et en rafraichissement je met 25 cela suffit (enfin pour moi avec ma GTX 670) et je me mets un cran en dessous de parfait pour la qualité et je n'ai pas de problèmes d'anticrénelage..et as tu testé sans OpenGL ..tes pilotes (OpenGL compris ) sont ils à jours bref apres comme ça je ne vois pas ..ton ordi à été remis à zéro il y a combien de temps
et captures trop petites pour moi je ne vois pas vraiment de différences ...(je me fais vieux ) Mr. Green
MessagePosté le: Mer 3 Sep 2014 - 11:19    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Ôyez Ôyez braves utilisateurs
voici la release 2015-0-3 dispo sur le connect ou directement dans Allplan !!
General
The "First Steps" link on the Welcome Screen opens the updated Quickstart Tutorial.
Quality Reporter was improved.
You can import large layer structures (*.dat) again.
Data Conversion
One of the messages you can see when you convert layouts works correctly again.
XRef
Layouts with XRefs embedded in drawing files open more quickly.
New Project, Open Project
When you switch the layer structures from Office to Project while creating or modifying a project, Allplan behaves as in the previous version 2013: it also copies the external layers to the project.
Allplan no longer issues a message when you switch projects while the Library palette is open, showing your own symbols.
Exchange
Allplan Exchange exports layouts with openings in associative views correctly to PDF format.
Workgroup manager
If write permission is set to "All", normal users can change the user-defined attributes of a layout by selecting "Properties" on the shortcut menu of the layout.
Online help
Better full-text search in the help: you can now look for several terms. Open the online help to benefit from this improved feature.
Basic
Draft
Better island detection when you work with area detection.
Layout
Layouts with associative views are immediately displayed in their entirety when you switch layouts.
Elements protruding beyond the layout border are cut correctly during printing.
Labels with TrueType fonts appear correctly when you use vector drivers and a resizing factor of 50 % for printing.
Architecture
Rooms, Surfaces, Stories
Allplan measures openings <= 0.5m³ in reinforced concrete foundations correctly in compliance with VOB 5.1.2.1.
Engineering
Bar Reinforcement
The "Apply background fill" setting in the Text module no longer affects dimension text in associative legends.
Associative Views
When you modify an associative section using "Modify View and Section Properties", the clipping path is retained in other views if the "Display Section object (as construction lines)" option is not active.
Elevation points in associative sections are dimensioned correctly again.
Presentation
Animation
'Set Camera Path': you can move cameras again.
After having changed format properties or surfaces, you can delete 3D objects in associative views in custom NDW files again.
Viewports of the Animation view type now display the "Rooms - Calculate vertical surfaces only at adjacent components" option correctly.
Allplan International
Better translations for the drawing symbol regulations library.
olivier1 (03/09/14), AdrienSahe (03/09/14), Dominici Gilles (04/09/14), Edwind (04/09/14), Traccer (09/09/14)
Vince
MessagePosté le: Lun 15 Sep 2014 - 11:23    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Est-ce que le PAM 2015 est sorti?
MessagePosté le: Lun 15 Sep 2014 - 11:36    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Il faut poser la question à Nemetschek France...
Dominici Gilles
MessagePosté le: Jeu 9 Oct 2014 - 08:16    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Nouvelle mise à jour Allplan 2015-0-4 à télécharger sur Allplan Connect
General
NemSLock License Manager was improved and updated.
Basics
Copying elements was improved.
Layout
Data conversion of layouts from Allplan 2014 with special user-defined formats was improved; the formats now are retained in Allplan 2015.
Bonne journée
Gilles
Les membres suivants remercient Dominici Gilles pour ce message :
AdrienSahe (09/10/14), olivier1 (09/10/14), Lemmy (09/10/14)
MessagePosté le: Jeu 9 Oct 2014 - 08:58    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Salut Gilles
merci pour l'info Okay
MessagePosté le: Mer 29 Oct 2014 - 10:28    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
2015-0-5 dispo !
Les membres suivants remercient AdrienSahe pour ce message :
Lemmy (29/10/14), Dominici Gilles (29/10/14)
MessagePosté le: Mer 29 Oct 2014 - 11:05    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Citation:
Général
Nous avons édité et corrigé divers messages de qualité Reporter, résultant en une plus stable Allplan.
Lorsque vous installez Allplan 2015-0-5 pour la première fois, la version actuelle de NemSLock License Manager est installé automatiquement.
Architecture
Nous avons amélioré la fonction "affichage en 3D" pour les documents Allplan (fichiers NDW).
Nous avons amélioré la fonction "affichage en 3D" pour SmartParts avec des styles d'étiquettes.
Allplan international
Suisse
nous avons actualisé la licence d'essai architectural pour la Suisse.
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 17:37    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Bientôt 2015-1 .. mais je cherche les améliorations Shocked
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 18:01    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
ils en cherchent ? ou c'est toi qui les cherche ?
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 18:16    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Pourtant, il y en a ! Smile
Par exemple, on peut à nouveau sélectionner la couleur d'une partie d'une macro ou d'un SmartPart directement en animation pour lui affecter son aspect (ok, c'est juste le retour d'une fonction précédente).
Sinon, en regardant l'aide, il y a quand même beaucoup de choses, même si certaines sont des "petites" améliorations.
C'est une version "-1", pas une majeure... Wink
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 18:35    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
oui oui Bertrand , c'est pas majeur comme version , mais je n'est pas fait attention à ce retour en arrière vu que je n'utilisait pas la version 2015-0 ou très peu Smile
je regarde ce soir les changements
il aurait bien fait aussi de revenir sur "fenêtre d'animation sélection d'éléments" car la je la pleure encore plus que l'ancien design 2012 Crying or Very sad ,
c'est pas possible de rétrograder autant et en plus de ne pas avoir la possibilité d'enregistrer une bonne fois pour toutes que l'on souhaite une vue en perss !! Mad
coups de pied au Q qui ce perd
MessagePosté le: Lun 3 Nov 2014 - 20:01    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
En fait, si tu travaillais en multifenetrage, éventuellement avec les fenêtres connectées, cela ne te poserait pas de problème :
1- Clic droit dans la fenêtre d'animation > Sélection d'élément
2- Clic gauche dans ta fenêtre en vue fialire sur l'élément à visualiser seul. C'est fait !
Pour la vue en coupe, si tu as ta vue en animation correctement placée et que tu actives la coupe, Allplan change le point de vue et affiche la coupe en plan ou en élévation.
Il suffit alors de cliquer sur le retour arrière des vues dans la fenêtre d'animation pour que l'on retrouve le point de vue précédent mais avec la coupe affichée.
Il n'y a donc pas vraiment de manipulations en plus ou en moins. Il y a surtout une nécessité de changer quelques habitudes.
A qui les coups de pieds ?!... Very Happy
C'est parfois bon de se remettre en question pour continuer à progresser, non ?...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:56    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015
Page 4 sur 13
