Mises à jour Allplan 2015
Aller à la page: 1, 2, 311, 12, 13  >
Dominici Gilles
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2014 - 09:31    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Mise à jour allplan 2015 disponible:
Hotfix Allplan 2015-0-1
Notes de mise à jour
Général
Nous avons édité et corrigé divers messages de qualité Reporter, résultant en une plus stable Allplan.
Notions de base
XRef
Dans les fichiers de dessin qui ont été insérés comme avancés Xrefs désormais des chambres et des surfaces de finition sont affichés en vue types Caché, de croquis et ombragé, trop.
Structure du bâtiment
Modification de l'état d'un fichier de dessin subordonné à la structure du bâtiment n'a pas d'incidence noeuds parents et les fichiers de dessin plus.
Après avoir effectué l'outil "Set référence des fichiers de dessin en mode d'édition" les noeuds parents sera affiché comme nouveau actif.
Architecture
Général: toits, plans, sections
Vous pouvez déplacer ou copier des chemins de détourage de sections d'architecture à nouveau.
SmartParts
Le dossier de toit dans les SmartParts de bibliothèque - par défaut-30YearEditionFinish peut être ouvert immédiatement maintenant.
Gilles
Les membres suivants remercient Dominici Gilles pour ce message :
AdrienSahe (31/07/14)
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2014 - 09:31    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2014 - 18:39    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Salut as tu le lien stp. Pas trouver sur connect
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2014 - 18:56    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Mise à jour par Allplan Update (menu ? > Mise à jour Allplan)
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 2014 - 20:10    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Très bien tout ça, mais essayez soit de laisser en anglais, soit de franciser correctement parque là, je comprends rien...
Je mets en Post-it Okay
Dominici Gilles
MessagePosté le: Ven 1 Aoû 2014 - 09:35    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
J'ai simplement mis la traduction google par défaut (sans retouches) et je reconnais que celle-ci n'est pas géniale, mais il ne m'a pas semblé nécessaire de laisser l'original en Anglais. Promis la prochaine fois ...
Release Notes
General
Basics
XRef
In drawing files that were inserted as advanced Xrefs now rooms and finish surfaces are displayed in view types Hidden, Sketch and Shaded, too.
Building structure
Changing the status of a subordinate drawing file in the building structure does not affect superordinate nodes and drawing files anymore.
After performing the tool "Set reference drawing files to edit mode" the superordinate nodes will be displayed as active again.
Architecture
General: Roofs, Planes, Sections
You can move or copy clipping paths of architecture sections again.
SmartParts
The Roof folder in the library SmartParts - Default- 30YearEditionFinish can be opened immediately now.
Gilles Dominici
Gilles
MessagePosté le: Ven 1 Aoû 2014 - 18:53    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Merci Gilles Okay
c'est plus clair en anglais finalement Mr. Green
MessagePosté le: Ven 1 Aoû 2014 - 19:41    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
bon alors je viens de faire l'installation de la mise à jour et maintenant (sur mon portable pour l'instant) il me dit lors du démarrage d'Allplan que ma CG n'est plus d'actualité (ou que son pilote n'est pas à jour - or il l'est !!!) et que donc ça ne vas pas fonctionner correctement et donc ça ne fonctionne pas correctement en 3D , il ne m'affiche plus le mode sketch par ex.............................. Sad bref une MAJ galère encore ...
je précise que le portable à un CG quadro 3000M avec pilotes à jour donc et qu'il fonctionnait à merveille juste avant la MAJ ....je verrais demain sur ma grosse station en espérant que ça passe
MessagePosté le: Sam 2 Aoû 2014 - 11:23    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
j'ai ce message depuis plusieurs version d'Allplan mais ça ne l'empêche pas de tourner comme il faut et ma carte n'a rien à voir avec la tienne. Comme quoi !
MessagePosté le: Sam 2 Aoû 2014 - 11:38    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Ah, je pense que ton ordi doit avoir une carte graphique intégrée + une carte graphique "normale".
Je crois qu'il y a une manip pour que seule la carte supplémentaire soit reconnue par Allplan.
Contacte le support pour en savoir plus... Wink Et tiens-nous au courant !
MessagePosté le: Sam 2 Aoû 2014 - 12:16    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
ah et bien normalement non Shocked
pour info c'est un EliteBook8760w et dans les paramètres CG je n'en vois qu'une ...mais je verrais effectivement avec la ligne chaude dès lundi
Cindie
MessagePosté le: Dim 3 Aoû 2014 - 10:15    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Moi aussi je suis punie du mode sketch Sad
Mais je change de bécane, je verrais mi-aout si avec la nouvelle ça passe (en même temps j'ai pris la plus grosse config possible pour un iMac, si ça passe pas, ben...... ben rien en fait, je ferais pas de sketch et pis voilà...)
MessagePosté le: Dim 3 Aoû 2014 - 13:49    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
et tu installes quoi comme windows sur ton Mac ?
Cindie
MessagePosté le: Dim 3 Aoû 2014 - 16:50    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Windows 7 pro
MessagePosté le: Dim 3 Aoû 2014 - 17:07    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015 Répondre en citant
Et pourquoi un Mac ?...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:13    Sujet du message: Mises à jour Allplan 2015
Page 1 sur 13
