Auteur |
Message |
gwada971 Membre
Posté le: Mer 30 Juil 2014 - 22:34 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Je souhaite réaliser une lucarne de ce type :
J'ai regardé une vidéo Online sur la couverture, mais le résultat que j'ai réalisé n'est pas le résultat que j'aurais voulu.
J'ai réussi a avoir ce résultat, mais je ne trouve pas la solution pour la jointure murs et joue de lucarne.
Revenir en haut |
Posté le: Mer 30 Juil 2014 - 22:34 Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
Jérémy Modérateur
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 07:57 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
en fait tu voudrais le même mur sur les jouées de lucarne que sur la face principale de ta lucarne ?
 Y'a rien qui va trop mal ! |
Revenir en haut |
gwada971 Membre
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 12:38 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Oui le même murs mais avec la jonction des murs sur la photo on voit qu'il manque l'enduit. Le murs périphérique est composé de 3 couches: Enduit + Murs porteur + Isolant.
Revenir en haut |
bco Modérateur
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 12:47 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Mais dans la vraie vie, comme sur la photo, ce n'est pas le même mur, si ?...
Revenir en haut |
BRINON Membre
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 14:55 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Je pense que GWADA veut ce type de lucarne, mais avec les joues de lucarnes en maçonnerie enduite et isolée, comme la façade. Mais il est vrai que les explications de Gwada ne sont pas toujours très claires
 C'est en se plantant qu'on devient cultivé ... |
Revenir en haut |
Jérémy Modérateur
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 15:07 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Alors du coup "dans la vrai vie" il est rare de voir des jouée en maçonnerie d'agglo ou autre matériaux lourd. en règle générale elles sont réalisée en en panneaux de bois ou une alternative en béton cellulaire, solide et isolant.
Gwada, méfies toi du poids que cela peut représenter sur ta charpente. Sinon il faut prévoir le coup et dimensionner le tout en fonction.
Tu peux tout à fait prévoir en façade le prolongement de ton mur porteur et faire les jouée de lucarne en panneaux de bois, tu pourras ensuite enduire le tout (façade de lucarne et panneaux de bois sur les jouées) en utilisant du treillis métallique type Nergalto ou autre sur tes panneaux de bois...
Tout est à voir au coup par coup.
Revenir en haut |
BRINON Membre
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 16:29 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Jérémy a écrit: |
Inutile, il suffit de fixer le mur d'agglo sur la charpente avec un bon cordon de silicone; le produit miracle du bâtiment
Revenir en haut |
gwada971 Membre
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 20:20 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Désolé si mes explications ne sont pas claire... Je veux ce résultat final :
A partir du résultat que j'ai réalisé ci-dessous
Sans cette apparence en animation:
Revenir en haut |
olivier1 Administrateur
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 20:41 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
j'ai toujours pas compris
Revenir en haut |
HB Membre
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 22:46 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
j'ai compris ce que veut dire gwada. je suis confronté à ce détail à chaque maison bretonne et je suis désolé de te le dire mais là encore, nous sommes face à du bidouillage. dans un cas comme le tien je commence par sectionner le mur au droit de ta lucarne de chaque coté pour reconstruire ta lucarne avec le même type de mur que précédemment. à patir de là tu va te sentir beaucoup plus à l'aise comme donner la même texture à ton agglo que ton enduit et hop ! le tour est joué......ou bien alors j'ai pas compris non plus...
 Toute chose a une fin, sauf le saucisson qui en a deux |
Revenir en haut |
HB Membre
Posté le: Jeu 31 Juil 2014 - 22:49 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
autre astuce: à moins que tu ne te serve de la couche d'enduit pour métrer, supprime la et ta vie va changer. plus d'emmerd... avec les tableaux , retour d'enduit etc. compte ton mur agglo + enduit à 22 cm et avec la même texture; ça marche bien aussi
Revenir en haut |
BRINON Membre
Posté le: Ven 1 Aoû 2014 - 00:02 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Je vais peut être dire une connerie (une de +), mais a ta place, je réaliserai mes mur de façade avec 2cm de - a chaque extrémite, et je ferai un mur perpendiculaire en extrémité, mono-couche en enduit de 2 cm, et cela devrait résoudre ton problème. a que j'ché pas si j'ai bien compris ton problème et si qu'chu très clair dans mes esplicationnes!! si besoin, a que je peux te faire un chti crobard demain matin
Revenir en haut |
gwada971 Membre
Posté le: Ven 1 Aoû 2014 - 07:17 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Bon j'ai bidouillé et ça donne ceci:
1/ Je mets mon plan de toiture en pointillé
2/ Je scinde chaque couches de mur comme ceci
3/ Je rajoute les murs scindés avec un léger décalage
En animation ça donne ça:
4/ Ajout de l'enduit:
5/ Je crée une macro des jouées de lucarne pour avoir une représentation 2D/3D
6/ Le rendu avec couverture
Si je mets les jouées de lucarne sur un autre calque et que je le masque, je devrais plus avoir cette représentation.
Avant :
Après :
Qui a une meilleur solution ? |
Revenir en haut |
HB Membre
Posté le: Ven 1 Aoû 2014 - 08:38 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
je reviens à une question posée plus haut. quel sera le revêtement final de tes jouées de lucarne? en Bretagne c'est souvent de la volige recouverte d'ardoises ou bien du zinc. Dans ton cas, tu semble avoir une finition en enduit comme la façade ce qui en soit est réalisable mais très chi.., à réaliser, couteux, et source d'ennui sur le long terme.
ta solution fonctionne donc garde la sous le coude. tu n'aura que des solutions adaptable (bidouilles en clair ) sur ce sujet.
Revenir en haut |
gwada971 Membre
Posté le: Ven 1 Aoû 2014 - 12:28 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Pour les jouées le revêtement final sera de l'ardoise. |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 18:32 Sujet du message: Comment réaliser une lucarne |
Revenir en haut |
