motifs : trop trop lourd...
Titos
MessagePosté le: Ven 18 Juil 2014 - 10:21    Sujet du message: motifs : trop trop lourd... Répondre en citant
J'ai pour habitude lorsque je fais mes façades de faire trois calques : un premier pour le dessin, un deuxième pour les couleurs et un troisième pour les ombres. Pour que les ombres ne supplante pas mes couleurs, je les mets en motifs (un genre de hachurage à 45°), mais lorsque j'ai un gros bâtiment et que je mets ma façade en pdf le fichier est très lourd à cause des motifs...
Quelqu'un aurait-il une solution?
MessagePosté le: Ven 18 Juil 2014 - 10:21    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 18 Juil 2014 - 11:10    Sujet du message: motifs : trop trop lourd... Répondre en citant
Oui, utiliser un remplissage translucide au lieu d'une hachure.
C'est facile de changer avec la fonction "Convertir un élément surfacique".
Titos
MessagePosté le: Ven 18 Juil 2014 - 11:23    Sujet du message: motifs : trop trop lourd... Répondre en citant
Oui, merci en effet. J'utilisais avant un remplissage translucide mais je ne me souvenais plus pourquoi j'en étais venu aux hachures... Je m'en souviens maintenant, j'avais de gros problème sur la version 2012 pour les transparences et superpositions des remplissages quand j'imprimais, apparemment plus aucun problème de ce côté là.
Encore merci.
Cindie
MessagePosté le: Ven 18 Juil 2014 - 20:03    Sujet du message: motifs : trop trop lourd... Répondre en citant
Tu peux également, lors de l'export pdf, cocher la case "exporter en tant qu'image" et ton pdf devient "aplati" (il n'est plus vectoriel en somme) et donc beaucoup plus léger.
Mouesnardo
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 10:52    Sujet du message: motifs : trop trop lourd... Répondre en citant
Tu peux aussi faire un PDF optimisé.
-Tu crée du PDF classique
-Tu l'ouvre
-Fichier/enregistrer sous/pdf optimisés
-Et hop ! Ça divise la taille de ton pdf par 2 (voir 10)
Et si l'arôme des bottes révèle madame, le verset t'obsède, moraliste ! - ¿´ Caracole -
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:28    Sujet du message: motifs : trop trop lourd...
