Dalle incliné
MessagePosté le: Ven 4 Juil 2014 - 17:20    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
Ça marche en commençant par faire une dalle dans les dimensions qui t'intéressent, ensuite tu la converties avec convertir des éléments "architecture en volume 3d"
Après tu donnes par étirements la pente que tu souhaites, et après faire volume 3d en plans de référence, reste plus qu'à mettre une dalle normale avec les bonnes arases.
MessagePosté le: Ven 4 Juil 2014 - 17:20    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 4 Juil 2014 - 19:22    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
merci Graphitus - BRINON, mais je cherche à faire sans volume 3d, c'est bien , mais demande trop de manipulation, et deviens un objet "mort" ,
mise a part un plan sur un autre calque il n'y a pas le choix Sad , si au moins les plans de ref pouvait être géré avec des N° ou groupe ça serait tellement mieux ..
MessagePosté le: Sam 5 Juil 2014 - 10:36    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
Moi j'utilise les plans de référence quelquonque, ca marche bien. si vous vous souvenez de mon plan avec l'escalier hélicoïdale elliptique , il y a des pentes dans la dalle et je l'ai fais en utilisant les plans de référence quelconque. (module architecture - onglet général - 2eme icone)
Après je mets ce plan de référence quelconque (sur le meme calque) en construction d'aide et hop ... plus de trait parasite.
MessagePosté le: Sam 5 Juil 2014 - 12:36    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
Cette dernière solution fonctionne si l'élément qui doit suivre ce plan de référence quelconque ne se trouve pas au même emplacement ou dans la même zone qu'un autre élément qui doit suivre les plans de référence standards ou un plan de toiture. Sinon, il faut utiliser 2 calques.
MessagePosté le: Sam 5 Juil 2014 - 12:38    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
Ben oui Smile
Un screenshot de ton projet m'intéresserait.
MessagePosté le: Sam 5 Juil 2014 - 14:52    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
Je cherche à ruser .. incliner une dalle sans être obligé de passer par un autre claque ..
Même joueur joue encore .. Wink
merci quand même Okay
MessagePosté le: Sam 5 Juil 2014 - 15:19    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
finalement le mieux semble être un plan de référence quelconque que tu mettrais sur un layer spécial en fait ...ce ne serait pas sur un autre calque mais par contre comme le dit Bertrand je ne suis pas sur que plusieurs plans puissent cohabiter ensemble (en même temps mettre des plans quelconques différents au même endroit parait assez rare comme situation non??)
abelhadj
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 12:44    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
Pour les rampes, un escalier avec seulement une paillasse centrale fait aussi bien l'affaire.
Merci pour le conseil.
S'il n'y a pas de solution,
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 12:54    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
oui mais tu as aussi un smart "rampe" qui est encore plus simple puisque c'est directement une ...rampe!! Mr. Green
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 15:50    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
Par curiosité,
pourquoi incliner une dalle ? Pour représenter quel élément d'architecture? (a part les rampes)
abelhadj
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 16:27    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
J'ai essayé de l'utilisé et pour une grande rampe extérieur avec un aménagement paysager ok on peu jouer sur les dimensions... mais quand on est dans un bâtiment ça me paraît hors de propos mais là on peu tricher avec des formes de dalle quand c'est petit ( mais j'aime pas tricher). Quand on a une petite rampe a faire avec des paliers...je préfère encore faire une vue en façade ou une coupe 2D.
Les escalier sans marche doit être une bonne solution. Faut juste que je maîtrise un peu mieux l'outil... Wink
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 16:29    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
j'avais un faux plafond qui était à la bissectrice entre la pente du toit et un autre plafond horizontale à 2.5 , en gros un plafond sous fermettes ciseaux , j'avais pas envie de placer cette dalle sur un autre claque .. du coup je me suis résigné et fait un volume 3D pas le choix
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 16:30    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
@Olivier ah ouais tout ça pour ça Mr. Green
@abelhadj je ne vois pas pourquoi tu ne pourrais pas utiliser les rampes à l'intérieur puisque tout se règle !! un truc m'échappe ou alors as tu un crobar à nous faire voir stp
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 16:57    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
et l'outil surface de facade, ça ne t'irais pas Olivier ?
il y a un favori plaque + grille ou plaque + rail, toi qui aime le réalisme Smile
je pense que cela répond a tes prérequis non ?
Daniel - MMC Construction
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 17:17    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
@ Phil -->
@MMc : j'ai pas testé , en faite ça fait un bail que j'ai pas toucher à ce module Mr. Green
MessagePosté le: Lun 7 Juil 2014 - 17:34    Sujet du message: Dalle incliné Répondre en citant
@Olivier
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:11    Sujet du message: Dalle incliné
Page 2 sur 3
