Problème avec insertion d'image
TRODAT
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 14:03    Sujet du message: Problème avec insertion d'image Répondre en citant
Bonjour à vous tous et toutes,
Voila depuis ce matin, pas moyen de faire une insertion d'image dans le module mise en page de plan.
A chaque tentative, l'image importée se met en pleine page et non en petite vignette Mad .
Je suis actuellement sur la version 2014-1-1.
Merci de votre aide.
Eric
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 14:03    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 14:11    Sujet du message: Problème avec insertion d'image Répondre en citant
je comprends pas bien , en générale il vaut mieux mettre l'image sur un calque et ensuite la positionner avec un rapport d'échelle dans la MEP ..
si toutefois tu t'obstines, normalement avec les réglages d'images tu peux redimensionner à ta guise.. ou alors je suis à coté de la plaque (ce qui est fort possible)
un petit dessin peut être
quant à la version pourquoi ne mets tu pas à jour , ce ne sera pas plus cher et peut être résoudra tout ou partie de ton problème??
MessagePosté le: Mar 1 Juil 2014 - 14:36    Sujet du message: Problème avec insertion d'image Répondre en citant
Peut-être cliques-tu au milieu de la mise en page et ton paramètre de reconnaissance de contour fait que ça sélectionne l'ensemble de la page.
Vérifie tes paramètres dans cette barre :
Sinon, en cliquant en dehors de la page, puis en déplaçant l'image, tu obtiendras peut-être ce que tu veux...
pour la mise à jour...
TRODAT
MessagePosté le: Mer 2 Juil 2014 - 11:55    Sujet du message: Problème avec insertion d'image Répondre en citant
Merci à vous deux pour votre aide.
Nouvelle mise à jour installée.
Cordialement
Eric
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:47    Sujet du message: Problème avec insertion d'image
