Resolu - Comment avoir ce style de legende
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2014 - 15:29    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende Répondre en citant
Comment avoir ce style de légende svp.
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2014 - 15:29    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 29 Juin 2014 - 22:56    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende Répondre en citant
Ce que tu nous montres n'est pas une légende, mais une annotation !! Mr. Green
Est ce donc cette annotation que tu recherches?
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2014 - 00:11    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende Répondre en citant
Ah Ok. Ben une annotation svp
Cindie
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2014 - 08:15    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende Répondre en citant
La fonction à utiliser est donc "style d'annotation". tu la trouveras soit dans les fonctions des pièces soit dans module supp/legendes rapports etc.
Il s'agit d'aller chercher les bons attributs un par un (dans ton cas, la fonction de la pièce j'imagine (ou sa désignation je ne sais pas ce que tu utilises), sa surface de base (la taille du polygone) et la surface habitable (dont la règle est définie dans les fonctions des pièces "surfaces habitables DIN277", il faut dire qu'en dessous d'1m80 ça ne compte pas etc etc))
Tu places ces attributs selon la police que tu désires, et tu enregistres le tout "Définir une sous macro".
Dans un second temps lorsque tu auras fait une pièce Allplan automatiquement te propose l'annotation standard qui va avec la fonction pièce, et à la place de l'annotation standard (le petit icône "abc" tu choisis "style d'annotation") tu vas chercher TON annotation.
J'ai une fiche pdf un peu plus détaillée si tu le désires...
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2014 - 08:18    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende Répondre en citant
Salut Cindie
Vas-y fais tourner ton pdf ... Mr. Green
sans déconner si cela ne te dérange pas de le diffuser, ce type de document pourra toujours servir à quelqu'un.
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2014 - 09:14    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende Répondre en citant
Oui ça serait bien ce petit pdf merci
Cindie
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2014 - 09:35    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende Répondre en citant
voilà
Cindie
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2014 - 09:36    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende Répondre en citant
http://www.sendspace.com/file/klg98y
EDIT Jérémy : https://dl.dropboxusercontent.com/u/101912248/Tutos/Archi_Annotations%20personnalisees%2008.pdf
Les membres suivants remercient Cindie pour ce message :
gwada971 (30/06/14), abelhadj (30/06/14)
MessagePosté le: Lun 30 Juin 2014 - 09:41    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende Répondre en citant
Merki...
Et hop dans le compte DROPBOX
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:12    Sujet du message: Resolu - Comment avoir ce style de legende
