ligne et cercle en polyligne
.M.
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2014 - 10:03    Sujet du message: ligne et cercle en polyligne Répondre en citant
Question de débutante.
Comment convertir ou tracer directement une polyligne composée de cercle et de droite.
Pour l'instant, j'ai un ligne et des raccords, j'aimerais que se ne soit qu'un élément. Comment qu'on fait?? Smile
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2014 - 10:03    Sujet du message: Publicité
.M.
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2014 - 10:29    Sujet du message: ligne et cercle en polyligne Répondre en citant
Je me fais la réponse toute seule. On peut utiliser joindre des éléments.. Et du coup, je découvre la fonction annuler un groupe d'éléments. Je me demander justement comment grouper des éléments, c'est donc possible, mais comment?
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2014 - 11:22    Sujet du message: ligne et cercle en polyligne Répondre en citant
Tu peux "regrouper" des éléments 2D ou des éléments de modeleur 3D avec le "N° de segment".
Cela s'active avec "Modifier les propriétés de format d'un élément" (crayon rouge).
Tu coches la case "N° segment", tu peux laisser la valeur affichée, et tu sélectionnes tous les éléments que tu veux regrouper sous le même numéro...
Pour sélectionner l'ensemble d'un coup, tu fais un clic du milieu sur rien, puis un clic gauche sur un des éléments du groupe et tu verres que tous sont alors sélectionnés.
C'est le principe des symboles d'Allplan. Tu peux tester avec une plante en 3D. Tu verras que les éléments sont indépendants mais tous "reliés" suivant la manière de les sélectionner (clic gauche ou clic milieu puis clic gauche).
Tu peux donc modifier un symbole de plante par exemple en lui retirant des feuilles ou en changeant la taille d'une partie et pourtant tu pourras toujours tout sélectionner et déplacer comme un bloc...
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2014 - 11:31    Sujet du message: ligne et cercle en polyligne Répondre en citant
Merci bco rapido, tu m'as devancé. Smile
J'indique l'autre méthode, après avoir choisi la fonction créer un groupe d'éléments,
tu fais un lasso sur l'ensemble de tes éléments à rassembler
et tu leur donnes un nom (ce n'est pas obligatoire)
ou bien avec la fonction multiple, tu cliques un par un sur les éléments que tu veux assembler.
.M.
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2014 - 11:53    Sujet du message: ligne et cercle en polyligne Répondre en citant
Ah, merci. j'avais compris comment sélectionner un rectangle entier par exemple, et non pas qu'une seule ligne et je me disait bien qu'on pouvait "grouper" des éléments. (vocabulaire archicad...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:56    Sujet du message: ligne et cercle en polyligne
