problème d'import DWG
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 16:18    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
Didierz si ça fonctionne chez moi et pas chez elle (avec le même fichier !!) je ne suis pas sur que ça provienne de là ....que te dit Allplan exactement Sophie
ah au fait te sers tu de mon fichier PDF ou du DWG de Jeremy
EDIT je viens de faire un test avec le PDF et effectivement ça coince un coup sur deux ....
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 16:18    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 16:22    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
Sinon Phil, pour que Sophie gagne du temps et cherche plus tard, peux-tu lui transmettre le calque avec les remplissages ?... Okay
sophie
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 16:52    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
Allplan est muet comme une carpe !!!! J'ai essayé avec les 2 mais il n'y a pas de reconnaissance de contour ! Je crois que le problème n'est pas au niveau du remplissage mais Allplan reconnait le texte comme une macro pour le PDF et il y a peut être un problème au niveau de ce que je coche à l'import du DWG ...
« Vis-à-vis de tous ceux que tu pourrais avoir à comprendre, élever, instruire, tu es arrivé avant eux : c'est donc par toi qu'il faut commencer. » J. Korczak
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 16:55    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
il te faut tout avec des remplissages Sophie ..si oui de quelle couleur
au pire tu changes la couleur ça prends deux secondes..
tiens
http://www.sendspace.com/file/3thvsq
sophie (25/06/14)
abelhadj
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 17:09    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
Il me viens une question...
Sur celui dont on ne doit pas prononcer le nom on peu régler la précision de reconnaissance des "zones" fermées, c'est peu être le cas avec Allplan??
Serte j'ai pas trouvé mais je ne suis pas encore une référence sur le logiciel.
A.
S'il n'y a pas de solution,
sophie
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 17:16    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
Oui j'ai besoin des couleurs de la page 12 du PDF et je dois aussi représenter le totem BF 54 de la page 13
http://www.sendspace.com/file/gue35d
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 17:18    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
as tu vu que je t'ai transmis le calque ndw , beaucoup plus simple , tu le fais glisser sur un calque vierge Allplan sur le projet que tu veux et ensuite tu changes la couleur à ta guise .. Wink
et oui Aline c'est exactement ça aussi ça se change dans la barre que j'ai mise plus haut en image , moi j'ai 120 pour plus de précisions...des arrondis
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 17:24    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
Merci de l'avoir fait. Okay
sophie (25/06/14)
abelhadj
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 17:25    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
Ha bon j'ose pas dire qu'il y a rien qui s'affiche pour m'aider...mais je vais persévérer. Embarassed
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 17:28    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
@Bco je n'y avais même pas pensé car tête dans le guidon comme d'hab Sad parfois écouter les autres et prendre un peu de recul peut être salutaire ... Wink
@Aline que ne vois tu pas s'afficher ?
sophie
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 17:35    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
Merci à tous !!!!!!!! Super PHILC ton calque ndw fonctionne à merveille !!!!! Voilà, tu m'as fait gagner quelques heures de sommeil
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 17:40    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
en général je fais plutôt perdre des heures de sommeil aux filles mais bon... Mr. Green Very Happy Embarassed comme quoi tout arrive
sans rire content que tu sois contente... Wink
sophie
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 18:29    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
pour une fois tu pourras dire l'inverse !!!......Mais précise sinon pas très flatteur Mr. Green
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 18:36    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
oh tu sais j'ai passé l'âge d'afficher mes muscles Cool et je n'ai plus rien à prouver aux autres ..Heureusement qu'en vieillissant on acquiert la sagesse !! Very Happy
abelhadj
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2014 - 13:39    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
@PHILC : Moi aussi j'ai 120 mais ça sa ne marche pas si t'a zone n'est pas fermé, dommage...c'est aussi vrais que comme la fois précédente je ne regardais pas au bon endroit...
MessagePosté le: Jeu 26 Juin 2014 - 13:42    Sujet du message: problème d'import DWG Répondre en citant
Oui, Allplan n'est pas "tolérant" ! Wink
Il faut que la forme soit bien fermée...
La solution de DidierZ est efficace pour trouver où se situe le problème... Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:33    Sujet du message: problème d'import DWG
