Calques et .bak
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 08:41    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
Pouvez-vous m'expliquer quand et pourquoi les .Bak des ficher de calque - par ex TB000141.ndw - sont générés ou non ?
Pour certqins fichiers TB j'ai un point bak, pour d'autre non.
En l'occurence le .bak pour un TB donné n'existe pas, je voudrais comprendre pourquoi.
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 08:41    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Juin 2014 - 08:55    Sujet du message: Message déplacé Répondre en citant
Message déplacé
Commentaire supplémentaire: /
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 11:29    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
Personne ?
Viaw
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 12:01    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
les .bak seraient générés lorsqu'on utilise des fonctions où l'annulation (le retour en arrière) n'est pas possible.
C'est une sorte de sauvegarde, mais sachant qu'il va se créer/modifier selon certaines conditions (qui me sont inconnues), ce fichier sera (toujours?) d'une date antérieur au ndw relié.
Je sais pas si c'est très clair, mais c'est tout ce que je sais. Wink
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 12:47    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
ok merci.
Il vaut donc mieux avoir un systeme de restauration quelconque au point.
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 14:19    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
de toute façon dès que tu bosses en pro ou pas il te faut un système de sauvegarde adapté et performant.
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 14:41    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
Je suis d'accord, peux-tu me donner la meilleure solution d'après toi ?
Je n'y connais rien parcque en temps qu'employé je n'ai jamais été confronté directement à ce sujet.
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 15:01    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
j'ai simplement acheté un NAS synology (http://www.ldlc.com/fiche/PB00134312.html) sur lequel j'effectue une sauvegarde incrémentielle à l'aide d'un soft (y'en a d'autres ) pro et payant (60 euros par poste) shadow protect de storage craft
http://www.storagecraft.com/fr ...Elle s'effectue de façon transparente toute les heures avec une consolidation à la journée et ensuite à la semaine ce qui fait que je peux revenir sur mes anciens projets (et fichiers) à tous moments et ça c'est réglable de la façon que tu veux ...donc pas besoin de s'en priver vu le cout définitif du bidule alors que lorsque tu pers un ou des projets ben c'est plus grave....enfin pour un pro qui en vit s'entend... Smile
et comme je n'aime pas le cloud (ça me fait marrer ce truc que certains ont inventé pour te piquer encore plus ton pognon) je me suis fais (avec une cliente fibre et onduleur et d'autres ont suivis) mon cloud perso ..c'est à dire que j'ai acheté un deuxième NAS (le même) que j'ai mis chez la cliente donc et je fais également une sauvegarde sur celui externe au cas où ..elle à fait pareil et c'est cool ..saugf que si 10 clients voulkaient faire cela il faudrait que j'héberge 10 NAS Shocked ...fait déjà chaud dans mon bureau mais là je ne sais pas comment je ferais .. Wink
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 15:19    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
sauf que si 10 clients voulaient faire cela il faudrait que j'héberge 10 NAS Shocked
D'où l'intérêt du cloud !... Wink
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 15:27    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
dans ce cas là peut être mais comme ils ne sont que deux pour le moment on a préféré prendre des nas avec de gros disques... Smile et puis on peux faire d'autres trucs avec les NAS qu'on ne peut pas ou difficilement avec le cloud...
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 16:19    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 16:51    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
un vieux PC , 2/3 disque neuf de 3To et une distri Linux qui va bien et voila une bonne sauvegarde
bon ok ..
MessagePosté le: Mer 25 Juin 2014 - 17:07    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
ben si ça marche bien aussi , mais mes anciens PC je les tous donnés à des associations .... Wink
MessagePosté le: Ven 27 Juin 2014 - 10:08    Sujet du message: Calques et .bak Répondre en citant
, je n'utilise pas Linux, mais un vieux Windows XP, et ça marche très bien pour sauvegarder Smile
L’inconvénient, c'est que cette "unité" de sauvegarde est dans mes locaux.. donc en cas de cambriolage, incendie ou autre, je perds tout ... Crying or Very sad
reste donc le cloud (mais comme Phil, je n'ai qu'a moitié confiance), Mr. Green
ou la solution de Phil avec sa cliente : échanger ses données (en tout bien tout honneur évidement (enfin ça dépend de la cliente))
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:02    Sujet du message: Calques et .bak
