quels attributs utiliser ?
alive
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 11:26    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
- quel attribut d'objet renseignez-vous sur Allplan ? (matériau, désignation, matériau architecture...)
- quelle est la différence d'utilisation entre ces différents attributs, par exemple entre matériau et matériau architecture ?
- à quoi sert type de production ?
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 11:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 11:30    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
je précise que nous (moi et le con-père au dessus) que nous n'avons pas BCM pour le moment mai sque nous voudrions que ce que nous paramétrons pour le moment soient compatible.
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 12:00    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
Et bien, pour "pré-anticiper" sur Allplan BCM, il faut renseigner le futur nom d'ouvrage et cela se passe avec l'attribut "Désignation" ou "Matériau" suivant le type d'objet.
Vous pouvez suivre ce qui est renseigné dans DataExpress, c'est justement cette logique de pré-paramétrage qui est appliquée.
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 12:14    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
on utilise déjà cette méthode donc on est pas trop mal visiblement.
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 12:28    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
Bon, et bien, ça va dans le bon sens... Okay
Pour optimiser la lisibilité de la future base, je vous conseille d'écrire les noms d'ouvrage systématiquement en majuscule et éventuellement pour simplifier les copier-coller de mettre un "_" à la place des espaces... Wink
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 12:34    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
ça change quoi concrètement les majuscules et _ ?
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 12:41    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
C'est de "l'ergonomie" : lisibilité et facilité de manipulation... Avec une base qui pourra peut-être, voire sûrement, dépasser les 10000 lignes, ça peut aider à rester serein... Wink
Mais, à chacun de trouver sa "bonne" manière de faire.
alive
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 13:06    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
ok, et du coup j'en revient à ma deuxième question : quelle est la différence d'utilisation entre ces différents attributs, par exemple entre matériau et matériau architecture ? les logiciels les interprètent-ils de la même manière selon le cas ?
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 13:13    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
Non, chaque attribut est interprété suivant le besoin du logiciel.
Pour l'instant, je ne sais pas à quoi correspond "Matériau architecture".
C'est avec "Désignation" et "Matériau" que le lien pourra se faire avec les ouvrages d'Allplan BCM.
MessagePosté le: Mer 18 Juin 2014 - 13:15    Sujet du message: quels attributs utiliser ? Répondre en citant
ce sont les 2 principaux attributs que nous utilisons pour le moment avec quelques autres "persos" qui servent pour les menuiseries (repérage lettré, appui/seuil, type de fermeture ...)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:35    Sujet du message: quels attributs utiliser ?
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Allplan Forum Index du Forum -> ALLPLAN -> MÉTRÉ Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
