Problèmes motifs lors d'Export en DWG
orion1310
MessagePosté le: Ven 13 Juin 2014 - 17:43    Sujet du message: Problèmes motifs lors d'Export en DWG Répondre en citant
Bonjour, un petit problème se pose face à moi.
Quand je souhaite exporter un fichier allplan en DWG, j'ai plusieurs motifs qui deviennent noirs ou n'apparaissent pas comme il faut. Cela vous arrive t-il?
Ce n'est pas la première fois que j'ai ce problème et j'aimerai trouver la solution donc, comme d'hab, j'ai besoin de votre aide Smile
MessagePosté le: Ven 13 Juin 2014 - 17:43    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 13 Juin 2014 - 17:55    Sujet du message: Problèmes motifs lors d'Export en DWG Répondre en citant
alors souvent lorsque je faisais encore fait des exports DWG/DXF , j'avais comme toi des petits problèmes pas très grave ,mais énervant de ce style ..
cela viendrait de l'export lui même qui n'est pas optimisé (et pourtant ils ont fait des efforts chez nem - mais pas Autocad (Allplan c'est mieux) (Allplan c'est mieux) ) ..c'était plutôt empirique pour arriver à sortir un truc à peu près convenable , mais justement pour cela il fallait enlever tous les motifs un peu sympas d'Allplan car c'est là que le bât blesse ..
le plus simple c'est d'exporter en PDF ..ça te fais comme du DWG (c'est à dire vectoriel ) mais en mieux .le plus dur étant de convaincre ton interlocuteur qu'il faut qu'il arrête de bosser comme au XIX eme siècle.. Mr. Green
sinon pour essayer de répondre à ta question ,tache de changer de motif ou de les régler de façon différente, c'est à dire en cochant "constant sur le plan " au niveau du redimensionnement ... Wink
orion1310
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 10:08    Sujet du message: Problèmes motifs lors d'Export en DWG Répondre en citant
Ok, merci mais es que tu arrives à voir les couches isolants de tes murs quand tu passes en DWG?
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 10:21    Sujet du message: Problèmes motifs lors d'Export en DWG Répondre en citant
oui bien sur à condition , encore une fois d'avoir un motif qui existe dans Autocad (Allplan c'est mieux)..j'avais vu un tableau sur le net de correspondance entre Autocad (Allplan c'est mieux) et d'autres soft ..mais je n'arrive pas à remettre la main dessus. Le mieux est encore d'attribuer des couleurs existantes dans Autocad (Allplan c'est mieux) et du coup moins de problème ...Par contre en faisant des tests et en te servant des preselections prévus à cet effet au sein d'Allplan tu devrais arriver à t'en sortir à moins d'avoir fabriqué toi même tes propres motifs !!
orion1310
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 11:13    Sujet du message: Problèmes motifs lors d'Export en DWG Répondre en citant
Oki, merci. Je suis obligé de faire des DWG car les BET avec les quelles je travaille n'ont pas allplan.
MessagePosté le: Lun 16 Juin 2014 - 11:23    Sujet du message: Problèmes motifs lors d'Export en DWG Répondre en citant
oui mais ils ont surement Autocad (Allplan c'est mieux) (ou consort) et le PDF vecto fonctionne de plus en plus partout (mais il faut que le gars en face ne soit pas de mauvaise foi) et en plus il suffit de faire glisser le fichier PDF sur la fenêtre de travail du soft pour que ça fonctionne ..je fais comme ceci avec de plus en plus de BE (récalcitrants au départ) et ça va beaucoup plus vite...demande leur de faire un test..
orion1310
MessagePosté le: Mar 17 Juin 2014 - 08:13    Sujet du message: Problèmes motifs lors d'Export en DWG Répondre en citant
ah, ok, merci Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:20    Sujet du message: Problèmes motifs lors d'Export en DWG
