Création / modification d'un motif linaire
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 23:36    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
Et oui, car la 2015 Beta 1 est "sortie" avant la 2014-1-3... A vérifier quand même dans les prochaines... Wink
MessagePosté le: Mar 10 Juin 2014 - 23:36    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 10:20    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
merci pour la remontée d'info Okay
ouait ende si Rolling Eyes
Sinon, est-ce que je peux faire le motif avec la 2013 et l'exporter vers la 2014 ?
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 11:11    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
T'inquiète, même en V2014 la modif s'effectue malgré l'absence de curseur.
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 11:32    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
Euh... faudra que tu me dises comment créer quoi que ce soit si tu ne vois pas le curseur Shocked
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 12:40    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
Je lis trop vite, je pensais que tu ne voulais que changer la longueur et la hauteur d'un motif et non d'en créer un ou bien en modifier le dessin. Smile
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 23:33    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
Je pense que oui. Okay
A créer dans un nouveau projet, puis passer ce projet dans la version 2014...
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 14:09    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
pas con, je n’y avais pas pensé Embarassed
abelhadj
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 14:14    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
Si je comprend bien il faut mettre à jour avec la version 1.3 pour retrouver la fonction dans ça globalité ?
Parce que moi aussi j'aurais besoin de créer un motif avec du texte mais je me fais jeter du module... Mad
Aline
S'il n'y a pas de solution,
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 14:17    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
Non, justement, c'est avec la 2014-1-3 que le problème d'absence du réticule apparaît.
Il vaut mieux rester en 2014-1-2 uniquement si tu dois créer ou modifier des motifs.
abelhadj
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 14:23    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
J'ai pas encore installé de correctif et sur allplan connect il ne propose que la 1-3...
C'est grillé carbonisé...pff En avant la bidouille.
A.
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 14:31    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
Bon ça marche pas vu que la définition des motifs n'est pas la même d'une version à une autre et qu'il ne modifie pas les motifs quand tu charges un projet antérieur (heureusement d'ailleurs...).
j'essaye un autre truc pour voir...
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 14:33    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
peut être faire ton motif en v 2013 dans un projet en mode projet justement en ensuite le récupérer par le pilote de projet ..fais un test avec cette soluce ..
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 14:38    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
c'est ce que j'ai fait
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 14:53    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
Ben, je ne comprends pas bien :
- en version 2013, tu as créé un nouveau projet
- tu as créé un nouveau motif dans ce projet
- tu as transféré ce projet vers la version 2014
Est-ce bien cela ?
Normalement, là tu devrais pouvoir accéder à ton motif.
Et avec le pilote de projet, tu devrais pouvoir transférer ton motif du projet vers le bureau...
Shocked
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 15:27    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
J'ai voulu dans un premier temps récupérer le STD 2014 sous 2013 pour faire la modif sous 2013 et rebalancer ensuite le STD sous 2014 :
- Altransfert 2013 -> Sauvegarde STD
- Altransfert 2014-> Sauvagarde STD avec conversion en 2013
Je lance Allplan 2013, plus rien de marche, Allplan ne se lance plus et j'ai 50 000 messages d'erreur -> mauvaise idée, vive les backups
- en version 2013, tu as créé un nouveau projet -> oui. La fois d'avant, je n'avais pas attribué les motifs au projet, mais au bureau
- tu as créé un nouveau motif dans ce projet OK
- tu as transféré ce projet vers la version 2014 OK, mais lors de la conversion 2013 -> 2014, j'ai eu droit au message suivant "TEMP (nom de mon projet) administration : Can't append reccord to projet", puis ensuite tout est ok
Shocked
Sous 2014, je charge mon projet temp, j'ai bien mon motif puisqu'il fait partie du projet (le motif diffère si je change de projet, tout est normal).
Le problème, c'est qu'avec pilote de projet, j'ai bien accès aux motifs du projet, mais uniquement aux motifs de base, pas à ceux que j'ai créés...
Edit : Mode × 2, je n'avais pas classé les calques sous le Pilote de projet, il était tout en bas...
Ta solution fonctionne donc parfaitement
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 15:48    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire Répondre en citant
Ouf !
Il y n'a donc pas de problème dans Allplan pour cela (donc pas de demande supplémentaire Okay ).
Par contre, on voit clairement que la procédure imaginée par l'utilisateur n'est pas forcément la procédure imaginée par le développement... Wink
Merci pour le feedback !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:04    Sujet du message: Création / modification d'un motif linaire
Page 2 sur 3
