toiture à deux pentes
claude-yves
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 10:50    Sujet du message: toiture à deux pentes Répondre en citant
Sur une toiture à deux pentes avec une arase différente de part et d'autre je recherche la solution sur allplan pour la dessiner ?
merci de vos réponses.
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 10:50    Sujet du message: Publicité
claude-yves
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 10:54    Sujet du message: toiture à deux pentes Répondre en citant
dont une des arases est sous le niveau inférieur
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 11:00    Sujet du message: toiture à deux pentes Répondre en citant
Je ne pense pas qu'Allplan puisse te dessiner une toiture avec une arase sous le niveau inférieur.
N'est il pas possible de modifier ton plan de toiture pour que ton arase soit au dessus du niveau inférieur (même de quelques millimètres)?
éventuellement, mais nous une copie d'écran pour que l'on comprenne mieux ton problème.
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 12:45    Sujet du message: toiture à deux pentes Répondre en citant
Hello les allplaneuses et les allplaneurs,
je pense que Allplan peut le faire, mais il faut l'aider un peu.
MessagePosté le: Lun 2 Juin 2014 - 19:54    Sujet du message: toiture à deux pentes Répondre en citant
en visionnant mon précédent message, je m'apperçoit que l'image est illisible donc voici une image lisible
Edwind
MessagePosté le: Ven 20 Juin 2014 - 13:50    Sujet du message: toiture à deux pentes Répondre en citant
possible avec le paysage de toiture beaucoup plus simplement (enfin je trouve) Smile
http://vimeo.com/user3849017/paysage-de-toiture-avec-allplan-2012
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:20    Sujet du message: toiture à deux pentes
