cotation de niveau
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 12:44    Sujet du message: cotation de niveau Répondre en citant
juste un petit truc. Du fin fond de l'ariège, il m' a semblé que certains d'entre nous cherchions a placer sur la vue en plan une côte de niveau.
Fastoche: aller module architecture, onglet métré pièces surfaces étages
bouton cotation de niveau, prendre la fonction, cliquer sur la pièce de la vue en plan, deux fenêtres s'ouvrent qui permettent paramétrer le style de l'annotation de niveau. Valider. Il est possible de modifier cette annotation. Il est également possible que cette annotation comprenne le niveau du bord inférieur et du bord supérieur.
Les membres suivants remercient Navarro José pour ce message :
Jérémy (30/05/14), bco (30/05/14), Lemmy (04/06/14)
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 12:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 13:21    Sujet du message: cotation de niveau Répondre en citant
Merci José Okay
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 14:11    Sujet du message: cotation de niveau Répondre en citant
heu mais !!! non rien !!
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 15:22    Sujet du message: cotation de niveau Répondre en citant
Dans quelque soit le module où l'on se trouve et en faisant un clic droit sur un élément d'archi, on retrouve entre autres "cotation de niveau"
Les membres suivants remercient Graphitus pour ce message :
Jérémy (30/05/14)
MessagePosté le: Ven 30 Mai 2014 - 15:51    Sujet du message: cotation de niveau Répondre en citant
C'est encore plus simple. Merci
Olé
MessagePosté le: Mer 4 Juin 2014 - 07:53    Sujet du message: cotation de niveau Répondre en citant
Ce qui serait super, se serait de pouvoir indiqué le niveau bas et le niveau haut du volume de référence, mais sans devoir au préalable avoir dû dessiner un élément (pièce, ...), car tout ce qui est du style : Annotations (et autres) son liées à un objet. Donc si l'objet n'est plus, plus de niveaux. On devrait pouvoir mettre juste une info sur base des données de réglages d'Allplan (volume de référence, .....)
MessagePosté le: Mer 4 Juin 2014 - 10:38    Sujet du message: cotation de niveau Répondre en citant
Un objet qui va lire le fichier XML BIM de la structure de bâtiment par exemple ....
MessagePosté le: Mer 4 Juin 2014 - 10:50    Sujet du message: cotation de niveau Répondre en citant
Tu peux développer, car tu m'intéresses ...
MessagePosté le: Mer 4 Juin 2014 - 11:08    Sujet du message: cotation de niveau Répondre en citant
ben oui je m'en doute que j'intéresse du monde .. mais pour le moment c'est encore que thèorique par rapport a ce que j'ai travaillé ce weekend dessus .
En faite les smartpart peuvent lire des fichiers externe , par exemple des fichier txt , ou xml .
je me fait un smartpart qui fait un peu comme le PAM mais pour mes objets smartpart que je developpe (toiture , ouverture , fermeture , bloc portes etc ..
avec ce seul smartpart je peu décider comment ce comporte tout les autres du projet .
ex , je peu dire que les smarts blocs portes serrons gravée au lieu d'isoplane , que les vr serrons 1/2 linteau alu au lieu de pvc , que les menuiseries serrons alu couleur gris 7016 au lieu de pvc blanc, que les tuiles serrons romane , ton mélé au lieu de béton etc .. tout mes smart sont chaîner en un seul objet maitres .
en cherchant encore j'ai regarder dans le répertoire BIM des projets et vu qu'il y a les XML de la structure de bâtiment et les niveaux .. je sais pas encore quoi en faire , mais ça peu tres bien servire pour d'autre objet connecter a la structure de bâtiment .. des cotes de niveau .. Embarassed
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:13    Sujet du message: cotation de niveau
