Agglo dans baie d'ouverture
.M.
MessagePosté le: Mar 27 Mai 2014 - 16:13    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
Je souhaite dessiné un mur dans une baie d'ouverture mais celui-ci disparait sous la baie. Comment dois-je m'y prendre?? Il s'agit de représenter une ouverture qui a été murée. Ca doit être simple mais je débute.
Merci d'avance.
MessagePosté le: Mar 27 Mai 2014 - 16:13    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 27 Mai 2014 - 16:35    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
Plusieurs possibilités au choix (chaque suggestion est indépendante) :
A - Créer le mur avec la fonction "Mur" et passer l'interaction sur "Aucune"
B - Créer le mur avec "Elément d'installation" (Architecture > Spécial... > Elément d'installation) et passer l'interaction sur "Aucune"
C - Créer le mur avec un volume 3D (Modules supplémentaires > Modeleur 3D > Parallélépipède)
D - Passer dans "Options > Eléments de construction > Interaction entre les éléments" la valeur à "Pas d'intersection d'éléments" (à essayer en dernier...)
Il y en a peut-être (sûrement) d'autres...
Et je n'ai pas testé, donc à vérifier si toutes ces suggestions sont valides.
.M.
MessagePosté le: Mar 27 Mai 2014 - 17:00    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
J'avais bien penser à créer un volume 3D mais je trouver cela compliquer. la solution A est super. Je n'avais pas vu cette option d'interaction.
Merci beaucoup.
MessagePosté le: Mar 27 Mai 2014 - 19:46    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
Si tu n'as pas besoin de la représentation spécifique de ton mur dans ta baie tu as aussi la fonction "niche, évidemment..."
.M.
MessagePosté le: Mer 28 Mai 2014 - 09:40    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
Je ne connaissais pas cet élément d'installation. Je vais m'en servir pour créer une allège en retrait dans mon mur de 70. Merci encore
.M.
MessagePosté le: Mer 28 Mai 2014 - 10:46    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
Encore une question. J'ai créer mon element d'installation pour créer l'allège de ma fenetre. Mais il se comporte comme un élément de construction (en vert dans l'affichage) et ne se voit pas en 3D. Qu'est ce que je fais mal
.M.
MessagePosté le: Mer 28 Mai 2014 - 10:49    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
En fait une question pour rien, il s'agissait encore des options d'interaction. Merci et désolé
MessagePosté le: Mer 28 Mai 2014 - 19:01    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: /
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 10:16    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
Ces deux fonctions ne sont elle pas prévu pour cet effet
MessagePosté le: Mer 11 Juin 2014 - 23:36    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
Non, elles servent juste à qualifier le dessin en indiquant la phase correspondante.
Il faut d'abord pouvoir dessiner correctement l'existant et/ou le projet. Wink
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 08:02    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
D'accord,
et donc tu conseil quoi pour les projets de rénovations?
Jouer avec les calques ?
MessagePosté le: Jeu 12 Juin 2014 - 10:32    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture Répondre en citant
plutôt avec les layers en fait !!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:55    Sujet du message: Agglo dans baie d'ouverture
