[RESOLU] FONCTION PRATIQUE - RECUPERATION MACRO
Achkin
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 12:27    Sujet du message: [RESOLU] FONCTION PRATIQUE - RECUPERATION MACRO Répondre en citant
Bonjour la compagnie ^^
Une petite question, je viens de passer de la version 2011 à 2014 (oui oui le changement c'est maintenant ...)
Je cherche un icone qui était très utile,
je ne connais plus le nom, mais en gros, cet icone servait à récuperer une macro située dans une ouverture, et ensuite je devais indiquer les ouvertures ou je souhaitais reproduire cette macro, et la macro s'adaptait aux ouvertures.
voilà et sur la V2014 je n'arrive pas à remettre la main dessus.
Deuxième question tant que je suis sur le forum, j'utilisais bcp la fonction Liste pour me faire un petit récap de mes surfaces habitables, mais je n'arrive pas à faire la même chose sur la 2014, je présume qu'il faut utiliser la fonction "Rapport" ? mais je n'y arrive pas.
voilà je vous remercie par avance pour votre aide.
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 12:27    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 12:47    Sujet du message: [RESOLU] FONCTION PRATIQUE - RECUPERATION MACRO Répondre en citant
Dans le menu "créer" ---> "Architecture" ---> "Base" tu as la fonction "Placer une macro dans une ouverture".
Tu iras choisir une macro (soit dans la bibliothèque, soit en cliquant sur une autre macro comme une fonction pipette) et ensuite tu cliques sur l'ouverture où tu souhaites placer la macro.
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 12:55    Sujet du message: [RESOLU] FONCTION PRATIQUE - RECUPERATION MACRO Répondre en citant
Rapide Jérémy
Autre possibilité:
1- Clique droit sur la macro ou SmartPart que tu veux changer
2- Aller dans échanger des macros,smartPart
3- Puis cliquer sur la macro que tu veux, ou aller chercher dans ta bibliothèque.
Pour les surfaces c'est effectivement dans les rapports, dossier fra/ pièces, surfaces, étages/ surfaces habitables.
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 13:02    Sujet du message: [RESOLU] FONCTION PRATIQUE - RECUPERATION MACRO Répondre en citant
A) la fonction est toujours la même mais s'appelle maintenant : "Placer une macro ou un SmartPart dans une ouverture".
B) Oui, il faut utiliser les rapports. Pour les pièces, cela se passe dans le dossier "Pièces, surfaces, étages".
Il y a aussi ce rapport dont on parle ici : http://allplan.leforum.eu/t1577-Tableau-de-surface-hors-structure-de-b-time…
Sinon, il y a cette légende dont on parle dans ce post : http://allplan.leforum.eu/t793-Tableau-de-surface.htm?start=90&q=#p1426… (descendre en bas de la page pour télécharger les fichiers).
Edit : grillé par Jérémy et Graphitus le temps que je recherche les posts... Okay
Achkin
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 16:25    Sujet du message: [RESOLU] FONCTION PRATIQUE - RECUPERATION MACRO Répondre en citant
Ha !!! merci pour votre aide !!
pour les macros c'est bon ^^
mais .. oui car il faut un mais sinon c'est pas drôle ... la fonction rapport .. je la découvre, et je dois pas bien l'utiliser, je m'explique :
1 / je clique sur l'icone rapport et cette fenêtre apparait :
2 / je fais "ouvrir" puis "tous" et j'ai cette fenetre vide :
donc je présume que je m'y prends mal étant donné que je ne vois pas le dossier ""Pièces, surfaces, étages". "
voilà merci par avance ^^
Achkin
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 16:29    Sujet du message: [RESOLU] FONCTION PRATIQUE - RECUPERATION MACRO Répondre en citant
Haaaa c'est bon !!! j'ai trouvé le fameux dossier "Pièces, surfaces, étages". ^^
problème résolu ^^ merci encore, et bonne fin de journée
MessagePosté le: Mer 21 Mai 2014 - 16:31    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: undefined
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:43    Sujet du message: [RESOLU] FONCTION PRATIQUE - RECUPERATION MACRO
