Métré enduit des tableaux ?
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 16:44    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
Comment calculez vous l'enduit des tableaux
Chez moi lorsque que je met une fenêtre ou une porte , et que je fait un retour d'enduit en tableaux . le tableau ne reprend pas l'ouvrage ENDUIT du mur et si je vais directement dans chacun des retour que comporte les tableaux et que j'applique l'ouvrage ENDUIT il ne me prend pas en compte et de toute façon c'est pas gérable de rentrer un par un les tableaux ..
donc question comment vous faites dans vos métré ? (pas en vide pour plein ça serait trop facile Mr. Green )
J'ai bien la solution de l’intégrer dans mes smartparts , mais je veux voir avant si il y a une autre solution ..
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 16:44    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 16:50    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
Si tu utilises BCM, et je crois bien que c'est ton cas, une formule dans l'ouvrage d'ouverture et c'est fait !...
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 17:29    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
J'aime bien les énigmes .. je vais trouver ! Wink
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 17:45    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
La formule sera quelque chose de ce style :
_IF_((Nom_de_macro="Baie de fenêtre")|(Nom_de_macro="Baie de porte")|(Nom_de_macro="Porte-fenêtre"))(Hauteur*2)
Elle sera dans l'ouvrage du mur porteur au niveau des déductions pour les ouvertures par exemple...
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 18:04    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
je travail en "Métré_net_selon_unité" ça va donc être chaud pour trouver un ouvrage de déduction .
et ce genre de formule dans le porteur implique un chiffrage même si il n'y a pas d'enduit (ex un passage intérieur) .
Après je ne peu pas chiffrer en PARENT puisque les tableaux sont enfant du mur .. pas simple cette histoire
Edit et chose etrange , si je fait un rapport "Vue d'ensemble objets" , le rapport des surfaces des tableaux reste a 0 M² , est ce normal ?
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 18:08    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
Tu peux mettre la formule dans l'ouvrage de l'enduit. Ce serait effectivement mieux par rapport à ce que tu indiques.
Il te faudrait éventuellement "figer" la profondeur si tu as besoin de la surface. Si c'est juste la hauteur, ça ira...
Et pas besoin d'ouvrage de déduction. Tu ajoutes la formule à l'ouvrage de l'enduit.
Shocked
MessagePosté le: Mar 20 Mai 2014 - 18:18    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
ben voila on y viens : " "figer" la profondeur " .. c'est justement réutiliser le paramètre "ref_pos_a" des smartparts menuiserie ..je sent que je vais pas avoir le choix .
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 09:49    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
Et sans BCM un avis sur la meilleur méthode ?
stereolab
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 10:44    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
Salut
Le vide pour plein Okay
Mouesnardo
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 10:46    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
Personnellement je dessine TOUT : tableaux, linteaux, appuis ...
C'est donc très facile à chiffrer ! Very Happy
www.bimtog.com
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 11:35    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
stereolab a écrit:
Salut
C'est les enduiseurs qui sont comptant depuis le passe à la règle des 1/6eme de surface vitré obligatoire ...
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 12:13    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
Ah tu m'étonnes... enfin tout dépend si on préfère enduire une grande travée ou faire des petits tableaux de 20 cm.... surtout avec les volets roulants...
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 12:26    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
Je travailles avec Devisosc.
Celui ci me sort les fenêtres et leurs dimensions depuis Allplan, J'ai donc incorporer une formule : (2 fois la hauteur + 1 fois la largeur) x 0.20cm; et le tour est joué: j'ai la surface de tableau pour chaque fenêtre Okay
Les membres suivants remercient BRINON pour ce message :
AdrienSahe (24/07/14)
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 12:45    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
et quand tu a un volet roulant intégré il te déduit les sous faces ?
Mouesnardo
MessagePosté le: Jeu 24 Juil 2014 - 13:10    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ? Répondre en citant
Dans Devisoc tu peux faire des règles :
Si : volet roulant = hauteur x Longueur (baie) pour avoir des m² de volet roulant
Si non : Enduit sur linteau = Largeur x Longueur (baie) = m² enduit
Si Fin
www.bimtog.com
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:34    Sujet du message: Métré enduit des tableaux ?
