travail fin d étude
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 13:50    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
ok, je vais essayer et oui c'est une bonne idée de copier coller!
J'espere y arriver cette fois! Smile
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 13:50    Sujet du message: Publicité
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 14:40    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Nouille, frite, tarte ou cruche ou tout à la fois !
la partie que tu me dis de sélectionner d'abord pour changer les points.
La mienne est un volume 3D donc je n'arrive pas à sélectionner que le dessous ou le dessus!?
et la dernière étape ne fonctionne toujours pas, je commence à me demander si c'est pas par ce que c'est une version craquée!
Je vais voir avec l’architecte avec qui j’ai bossé un peu ! voir si sur sa vrai version ça fonctionnerait peut être !
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 14:58    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
c'est dommage de bosser avec une version "craquée" surtout que tu es étudiante et que pour vous (les étudiants donc) elles sont ,soient gratuites ,soient à un prix défiant toute concurrence ... Wink
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 15:07    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Les licences pour étudiant sont gratuites mais il faut que l'école fasse partie de la liste des établissements "valides" pour Allplan. Il semble que dans le cas de Nathalie cela n'ait pas fonctionné...
Peut-être qu'un appel à Nemetschek permettrait de débloquer l'affaire... Smile
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 15:14    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Ben oui, je sais mais je vous ai expliqué que je n'arrivais pas à avoir la version étudiante par ce que ce sont des cours du soir et que mes colègues de classe bosse sur Archicad. Licence que je ne suis jamais parvenue à avoir! le prof s'en foutant, je me suis tournée vers allplan (programme que j'avais déjà commencé à utiliser avec l'architecte). Donc elle m'a preté l'ordi qu'elle prend pour aller chez ses clients! Donc je ne peux pas avoir de licence étudiante!
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 15:18    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
oui, il me semblait bien vous l'avoir déjà expliqué.
il reste 2 mois, donc ça ne vaut peut ëtre pas la peine!
J'ai réussi mes plaquettes, enfin! mais toujours pas réduit l'épaisseur!
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 15:28    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Excuses moi Olivier, j'ai bien vu ton msg!
Mais comme d'hab, oui j'ai vu éditer en haut à gauche mais je ne sais pas ce que je dois faire et ne voit pas à quoi ça sert!
peux tu m'expliquer? J'avoue, je suis dans la panique et pas très concentrée sur les choses qui ne touchent pas mon projet Embarassed
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 15:36    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
bah, tu cliques sur éditer en haut à droite du message que tu souhaites modifier, ça te ré-ouvre ton message... tu le modifie à loisir puis te clic sur envoyer en bas.
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 16:30    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
ah ok!
Dis moi tu as vu j'ai réussi Smile
Je sais que j'insiste mais pour l'épaisseur, j'expliquais que je n'arrivais pas à sélectionner le dessus ou le dessous de la courbe! c'est un volume donc qd je sélectionne je sélectionne tout!
où est l'erreur?
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 16:49    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
entre la chaise et le clavier Mr. Green ....Nan je rigole Very Happy ne m'en veut pas je suis moqueur Wink ...Si tu as besoin de sélectionner des points un par un il te faudra te servir de la fonction multiple ..par ex tu vas sur modifier des points et la tu cliques droit , sur le curseur va s'accrocher un sigle "sigma" (la somme donc ) et ensuite tu vas pouvoir sélectionner les points un par un , une fois fait tu valides et le sigma s'en va et tes points seront sélectionnés ...enfin c'est comme ceci que je procéderais , ou alors tu te mets en multifenêtrage et donc sur la vue de coté tu devrais pouvoir ne sélectionner que les points qui t'accordent ...si j'ai bien compris ta problématique ..
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 17:32    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Very Happy Very Happy pas de soucis, mon mec est pareil Smile
merci merci pour la solution!!!!
Je vais essayer au cours ce soir, comme je n'ai pas besoin d'écouter archicad!
Bonne soirée, je vous tiens au courant de l'évolution
NATHALIE
MessagePosté le: Sam 5 Avr 2014 - 13:08    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Hello Messieurs,
Je vous informe que j’ai enfin réussi à avoir la bonne épaisseur pour mes plaquettes !
J’ai recommencé le tout et au moment de faire la parallèle j’ai tracé une ligne perpendiculairement à la courbe en partant d’un point. Je lui ai donné la mesure que je souhaitais, j’ai cliqué sur parallèle et indiqué la direction et ensuite j’ai supprimé la ligne que j’avais tracé puisqu’elle ne rejoignait pas les deux courbes. J’ai alors continué la suite comme vous me lavez indiqué.
Plus qu’à répéter plusieurs fois l’opération ou tout simplement faire des copier collés !
Et l’est mettre à des hauteurs différentes pour donner plus de volume.
Je vous montrerai le résultat dans quelques temps !
Encore merci Beaucoup pour votre aide précieux !!! Okay
Et à bientôt
Et voilà tout qui finit bien pour moi ! Smile
MessagePosté le: Sam 5 Avr 2014 - 13:57    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Content que tu puisses t'en sortir, et surtout l'essentiel est d'avoir compris les manips pour pouvoir les reproduire
bonne continuation
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:13    Sujet du message: travail fin d étude
Page 5 sur 5
