travail fin d étude
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5  >
NATHALIE
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 16:16    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
ah bon, ok c'est cool!
Bon je vais essayer de faire ça déjà!
encore un tout grand merci!!!
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 16:16    Sujet du message: Publicité
NATHALIE
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 17:13    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Me revoilà, j’ai tout compris mais il y a qd même un soucis !
Dans le point 10, quand je fais volume de translation, il me dit : « La polyligne se coupe lui-même » !
Donc je n’arrive pas à extruder la deuxième partie !
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 17:16    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
C'est parce que certaines extrémités de tes lignes 2D ne sont pas correctement raccordées. Zoome au maxi et repositionne l'extrémité de l'un sur l'autre.
Si tout est bien joint, ça fonctionnera.
NATHALIE
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 17:17    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Si j 'y arrive c'est grâce à vous!!!!
Smile Smile Smile
NATHALIE
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 17:25    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
je voudrais vraiment y arriver aujourd' hui!
NATHALIE
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 18:03    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Bon, j’ai réussi à l’extrudée mais elle n’a pas l’épaisseur souhaitée que j’avais défini au départ.
La dernière étape ne va pas non plus, je les mets l’un dans l’autre et quand j’utilise l’outil « intersection devient volume à part » il me rajoute des surfaces dans les volumes (colonnes)
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 18:46    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Si vraiment tu galères, n'hésites pas à nous reposter ton .NDW, je regarde en rentrant ce qui cloche.
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 18:59    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Pourrais-tu mettre quelques images pour que l'on voit bien où ça ne va pas ?...
Avec "Modifier des points", tu peux changer l'épaisseur : tu sélectionnes tous les points d'une face et du déplaces perpendiculairement.
NATHALIE
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 22:07    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
pfffff, je n'ai plus pu essayé après 17h jusqu'à maintenant!
et je suis un peu crevée! la vie de famille!
Vous êtes vraiment trop gentils, vous êtes vraiment passionnés !
Le pire c’est que j’aime me casser la tête comme ça et puis trop contente d’y arriver !
Je vous recontacterai demain matin
Merci les gars ! Smile
NATHALIE
MessagePosté le: Jeu 3 Avr 2014 - 22:08    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
je n'ai plus pu essayer, pardon!
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 09:55    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
voilà l'image
je ne sais ce que j'ai fais encore une fois! il faut la télécharger!
http://www.sendspace.com/file/0m8ece
et voilà mon calque, si vous avez le temps d'y regarder!
Edite olivier : regroupement 3 messages a la suite
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 10:14    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Si c'est possible Nathalie , peu tu éditer tes messages plutôt que de faire une série de plusieurs messages à la suite ?
(bouton en haut a droite des messages)
merci Wink
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 10:47    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Nathalie, t'es plus que sur la bonne voie Okay , j'ai testé avec ton calque :
- j'ai copié l'ensemble des tes "frites" sur ta plaquette
- je l'ai ai juste déplacées pour faire en sorte que les volumes se croisent (évidement)
- puis avec "intersection de volume devient volume à part" j'ai obtenu ce résultat (attention tu dois faire les volumes les un après les autres, cad : tu sélectionnes une frite, puis la plaquette et tu recommence l'opération...)
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 11:16    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
Déjà! merci beaucoup t'es un amour!!! Smile
ça m'encourage! Donc je peux garder mes frites!
Je vais essayer début d'aprem, là je vais chercher mes filles!
Il reste juste une chose, pour réduire l'épaisseur de la courbe :
BCO m'a conseillé d'utiliser l'outil "modifier des points", je ne sais pas quels points je dois sélectionner! J’utulise mal l’outil ! je suis les étapes sans savoir où je dois cliquer !
Je suis une nouille !!!!
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 12:47    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
non une frite ... Very Happy
Si tu veux modifier l'épaisseur de ta plaquette, il faut que tu sélectionnes l'ensembles des points des 2 courbes du bas (ou du haut) et que tu les fasses monter (ou descendre dans le cas de ceux du haut Cool ) à l'aide de l'outil "modifier des points".
Par contre, si tu y vas à "taton" et que tu ne sais pas trop l'épaisseur souhaitée, je te conseil de te faire un modèle de ta surface 3D et de ta ligne 3D (à laide d'un simple copier coller de ton original un peu plus loin dans ton calque)
Comme à chaque fois que tu voudras modifier (parce que ça ne te plais pas Smile ) l'épaisseur de la plaquette, tu n'auras cas récupérer ton modèle (toujours copier coller !) et juste à modifier la longueur de la ligne 3D puis refaire ton volume de translation.
NATHALIE
MessagePosté le: Ven 4 Avr 2014 - 13:50    Sujet du message: travail fin d étude Répondre en citant
ok, je vais essayer et oui c'est une bonne idée de copier coller!
J'espere y arriver cette fois! Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 04:03    Sujet du message: travail fin d étude
Page 4 sur 5
