créer un mur oblique
sophie
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 10:21    Sujet du message: créer un mur oblique Répondre en citant
Pour un projet, je dois créer 4 murs obliques qui passeront par 5 niveaux différents : niv 0,00 ; niv 0,50 ; niv 1,50 ; niv 0,50 et niv 0,00 Shocked
Quelqu'un pourrait m'expliquer comment je dois faire ?
Merci beaucoup Smile
« Vis-à-vis de tous ceux que tu pourrais avoir à comprendre, élever, instruire, tu es arrivé avant eux : c'est donc par toi qu'il faut commencer. » J. Korczak
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 10:21    Sujet du message: Publicité
sophie
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 10:25    Sujet du message: créer un mur oblique Répondre en citant
un petit croquis Wink
Edwind
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 11:37    Sujet du message: créer un mur oblique Répondre en citant
avec un plan de référence quelconque tu dois pouvoir t'en sortir.
Cordialement A+
Stéphane.
MessagePosté le: Mer 7 Mar 2012 - 12:45    Sujet du message: créer un mur oblique Répondre en citant
Edwind, je suis grillé sur la ligne Smile
Tu dois faire ton plan normalement, ensuite copier et coller les parties de murs que tu dois incliner, coller sur le même calque, mais à part, c'est plus visuel.
Ensuite tu transformes ces parties de murs en volume 3D, puis ensuite en plans de références quelconques ( module architecture, général )
Après cliques droit dans ces plans de références et tu joues sur les inclinaisons.
Quand tu es satisfaite, tu déplaces tes plans de références quelconques sur tes murs, s'ils sont bien paramétrés ils vont s'adapter à ces nouveaux plans de références.
Attention tu vas avoir aux intersections des petites différences de niveaux, je présume que tes murs sont plans et non en ailes d'avion.
Ci-joint l'exemple :
J'espère avoir était clair. Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:50    Sujet du message: créer un mur oblique
