cheminée dévoyée
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 12:05    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
Bonjour les amis,
Est que quelqu'un parmi vous a une astuce pour réaliser des conduit de fumée dévoyé, comme celui ci?
http://allplan.leforum.eu/image/102/4/7/b/chemin-e-44b0eeb.jpg.htm
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 12:05    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 12:19    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
La première idée qui me vient est bien sûr avec le modeleur 3D...
Sinon, se développer un SmartPart...
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 12:27    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
Moi je dessinerai une dalle (donc à plat) ayant la forme du conduit, puis transformation Architecture en Volume 3 D et rotation 3D.
Bertrand - Allplan 2014
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 12:40    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
comme Bco tu dessines au sol ton "boisseau" et tu transformes ces lignes 2D en 3D et là tu viens dessiner à la verticale et dans le sens voulu ton chemin et tu fais une extrusion ....enjoy Smile
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 13:06    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
Merki beaucoup;
ça fait des années que je n'avais pas utiliser le modeleur 3D
mais ça revient vite
C'est tout bon
Par contre, l'idée de développer un smart ..... (je ne m'appelle pas Olivier )
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 13:17    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
tu nous fais une blague ou quoi là !!! Shocked
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 14:31    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
Phil moi je suis incapable de me servir du modeleur 3D .. ou uniquement des fonctions de base tres simple , j'ai l'impression de perdre du temps ..Embarassed .. je fait presque tout mes volume en smartpart .
bonne idée l'idée du conduit de fumée smartpart (avec la commande TUBE) , j'avais déjà fait la souche , mais pas le conduit ..
)EDIT: Désolé Phil si j'avais edité ton posté j'ai confondu le bouton editer et citer ..)
et sinon il me semble pas aux norme ce conduit .. c'est pas 20° maxi pour le dévoiement ?
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 17:08    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
avec Olivier
Le dévoiement des conduits ne doit pas exceder 20° effectivement. Mais il existe, et il fonctionne parfaitement ....
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 18:03    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
il est pourtant (pour un dessinateur lambda) je pense , plus facile de dessiner même en 3D que de programmer un smart ...d'ailleurs sur ce fofo il y a bien plus de dessineux que de gens capable de faire des smart Wink
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 18:54    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
BRINON a écrit:
avec Olivier
je suis surpris car sur le site Poujoulat que j'ai consulté aujourd'hui même, il y est écrit ceci:
Autres règles de mise en œuvre des conduits de fumée :
- un maximum de 2 dévoiements, à 45° maxi, est autorisé sur le conduit de fumée,
- les traversées de planchers doivent permettre la libre dilatation des conduits.
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 19:08    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
Effectivement il y a u quelques changement , la regle des 20° ne s'applique plus forcement :
Citation:
On autorise 2 dévoiements maximum sur un conduit :
Si le conduit < 5 ml : angle maximum de dévoiement = 45°
Si le conduit > 5 ml : angle maximum de dévoiement = 20°
(obtenu par superposition de 2 boisseaux dévoyés à 10° coupés en usine).
Le hourdage des boisseaux dévoyés doit se faire avec un mortier bâtard conformément au DTU24.1 en orientant l’emboîtement mâle du boisseau vers le bas.
http://www.terrealstructure.com/Produits/Guides-de-pose/Conduits-de-fumee-e…
Notez que pour les collectifs, les dévoiement sont interdit .
MessagePosté le: Mar 25 Mar 2014 - 19:34    Sujet du message: cheminée dévoyée Répondre en citant
Il est vrai que cette règle de 20° est ancienne et s'appliquait donc pour des conduits en boisseaux, voir en briques ou en pierres.
Aujourd'hui, on réalise des conduits avec des parois beaucoup plus étanches et surtout beaucoup plus lisse, ce qui facilite l'évacuation des fumées; surtout lorsque les conduits sont isolés (double parois)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 23:32    Sujet du message: cheminée dévoyée
