automatisation des date
bipbip123
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 17:20    Sujet du message: automatisation des date Répondre en citant
Bonjour, je voulais savoir si il existe une fonction qui permette de mettre la date et que celle-ci change automatiquement a chaque modification du plan?
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 17:20    Sujet du message: Publicité
yann
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 17:59    Sujet du message: automatisation des date Répondre en citant
Oui il en existe une....
yann
MessagePosté le: Mar 6 Mar 2012 - 20:25    Sujet du message: automatisation des date Répondre en citant
dans la fabrication de cartouches automatiques il te suffit de positionner un des attributs "date" dans ton cartouche et bien entendu de suivre la procedure habituelle de cartouche auto ...et donc tu trouveras la date  qui change toute seule dans annotations personnalisées attributs système date actuelle...Tu trouvera un tuto video du cartouche auto ici : https://www.allplan-connect.com/fr/formation/on-line-seminaires.html
en espérant qu'il soit visible sans être client allservice !
atchaoo
flo
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2012 - 09:27    Sujet du message: automatisation des date Répondre en citant
je ne trouve pas le tuto pour les cartouches automatiques en cliquant sur ton lien.
merci d'avance
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2012 - 10:18    Sujet du message: automatisation des date Répondre en citant
salut flo
il faut que tu te sois enregistrée sur allplanconnect et ensuite , une fois renseigné ton courriel et mot de passe , apparait le tuto video tant attendu !! j'espère seulement qu'il n'est pas réservé aux seuls bénéficiaires du allservice...
sinon il faudra que je m'y colle ( depuis le temps que je le dis Embarassed ) .
jeff
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2012 - 11:25    Sujet du message: automatisation des date Répondre en citant
tu peux également trouver le tuto à cette adresse : http://vimeo.com/32261168.
Bonne journée et bon courage
jf
Jeff
MessagePosté le: Jeu 8 Mar 2012 - 12:07    Sujet du message: automatisation des date Répondre en citant
Toutes les vidéos Allplan connect sont visibles sur ce site sans bien sûr être abonné Allservices
Ne vous en privez pas
Philippe
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:37    Sujet du message: automatisation des date
