Projet Smart Armatures
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 18:32    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
ok, je souhaite créer une case dans laquelle je rentre une valeur qui aura une influence sur le niveau inf du chainage :
Si je dis [case niveau inf = 300] alors le niveau inf du chainage ce place a +300 sur Z par rapport au point 0.
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 18:32    Sujet du message: Publicité
@ntoine
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 18:42    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Sur un vue 3D tu peux déplacer le smart et le "coller" en pied de voile par exemple.
Ensuite les poignées pour étirer le smart sont accessibles en 3D aussi, tu n'as plus qu'a étirer sur la largeur et sur la hauteur du voile ou de l'ouverture.
Pour le décalage en z, c'est faisable, il suffit d'ajouter une variable ("decalage_z" par exemple) et de faire une translation suivant Z (TRANSZ) de "decalage_z"
Je te laisse essayer, si tu n'y arrive pas je te le ferais lundi.
Pour l'épaisseur du voile je ne crois pas que les smart puisse trouver tout seul, en tout cas je n'ai pas trouvé la fonction.
Bon week-end
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 18:45    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Tu peux le faire avec la fonction TRANSZ
Tu dois appliquer cette translation avant de dessiner tes armatures (par exemple TRANSZ 300), tu ne peux pas dessiner tes armatures et les bouger après.
Tu créer une variable dans ta boîte de dialogue (par exemple "NivInf) et tu fais TRANSZ NivInf (avant les lignes de codes de l'armature en question)
EDIT Grillé Okay
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 19:05    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Oui, TRANZ peut servir à cela (TRANSZ ma_variable).
Edit : Grillé par @ntoine et Jérémy
Et non, il n'y a pas d'interaction directe entre le SmartPart et les autres objets présents dans le calque (comme pour les autres objets Allplan).
MessagePosté le: Sam 22 Mar 2014 - 08:48    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Avec les Rotations, l'axe Z se retrouve sur X j'ai donc fais TRANS "mon paramétre" , 0 , 0 et je peux maintenant éditer le niveau de mon chainage ! merci Smile
Maintenant je voudrais savoir comment verrouiller mon code avant de le diffuser dans mon entreprise ?
Et aussi : comment proposer une option qui permette le choix d'afficher ou non les crosses de sécurité à l'extrémité supérieure des barres (qui sortiront des coffrages)
du genre si je coche "crosses de sécurité" alors aficher choix de crosse à 135° ou 180°
MessagePosté le: Sam 22 Mar 2014 - 10:18    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Tu as une icône en haut avec un petit cadenas.
Tu cliques dessus, il te demande de saisir un mot de passe, tu saisies le mot de passe et cela verrouille le smart, tu n'as plus qu'à l'enregistrer et à le diffuser.
Tu refais la manip en ressaisissant ton mot de passe et ça déverrouille le code.
MessagePosté le: Sam 22 Mar 2014 - 10:20    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
ok merci, je me pose une autre question :
J'ai tout définis en I_Palette ... n'y a-t-il pas de notion de "column" ? je n'ai pas d'influence sur la largeur des éléments donc je n'arrive pas a placer mon bouton ou je le souhaite et a la largeur que je souhaite .
edit : je l'ai réenregistré et il a changé mes valeurs de largeur, c'est bon en fait ^^
MessagePosté le: Sam 22 Mar 2014 - 10:23    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Tu peux créer une variable avec une case à cocher, il s'agit d'une variable de type binaire (ça tu le paramètre dans le tableau de l'onglet paramètres).
Tu positionnes cette variable dans ta boîte de dialogue.
Tu n'as plus qu'à te faire une condition avec cette variable qui fera que tu dessineras ou non les crosses.
MessagePosté le: Sam 22 Mar 2014 - 11:08    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Hum, il y a un point qui me dérange un peu, si je modifie mes aciers verticaux manuellement (sans passer par l'option du smartpart) pour les passer d'un diamètre 12 à un diamètre 14, la boite de dialogue du smart m'affichera toujours 12 .
Viaw
MessagePosté le: Mer 14 Mai 2014 - 11:36    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Bon le sujet date un tout petit peu mais vaut mieux tard que jamais. Mr. Green
Si tu modifies manuellement, le SmartPart n'ira pas chercher les informations sur les armatures.
Autant utiliser la boite de dialogue que tu créés, ça permet de voir ce que tu souhaites d’un coup, alors pourquoi s’en priver ? Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:41    Sujet du message: Projet Smart Armatures
