Projet Smart Armatures
MessagePosté le: Lun 17 Mar 2014 - 09:51    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Bonjour j'aurai besoin d'aide afin de réaliser un smartpart d'armatures.
Je souhaite pouvoir poser un chainage vertical dans une vue en plan puis éditer les options qui vont bien:
Voici un schéma de l'idée :
Pourriez-vous svp me dire :
- comment définir un acier en forme de U
- comment répartir deux aciers comme dans le schéma ci dessus ?
- comment définir les niveaux relatifs ?
Merci !
MessagePosté le: Lun 17 Mar 2014 - 09:51    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 17 Mar 2014 - 12:55    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Il existe déjà un smart de chaînage, as tu regardé ?
Il pourrait te suffire, il à l'air plutôt bien fait.
Tu pourrais aussi t'en inspirer, mais je crois que le code est verrouillé.
@ntoine
MessagePosté le: Lun 17 Mar 2014 - 22:19    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Je t'es préparé une base de travail pour faire ton chaînage, je te joins le fichier
J'ai essayé d'expliquer le fonctionnement en commentant chaque ligne.
Redis moi si c'est assez clair.
le fichier : http://www.sendspace.com/file/ii4d08
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2014 - 07:27    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Merci beaucoup !
Mais une fois posé je n'arrive plus a modifier le smart part. je n'arrive donc pas a accéder au script. peut-etre que je m'y prends mal ... en tt cas c'est ce principe que je souhaite faire !
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2014 - 08:46    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Tu as une icône à rajouter, elle s'appelle "modifier smartparts avec un script"
avec un clic droit sur les barres d'outils puis "personnaliser", dans l'onglet "personnaliser" tu choisis "autres fonctions représentées par des icônes" dans le menu déroulant nommé barre.
Une fois l'icône dispo, tu clic sur cette fonction en ensuite sur le smart, tu accéderas à son script.
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2014 - 08:56    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
oui j'ai fais ca mais ca ne fonctionnait pas, d'où ma question.
Je reessaie plus tard.
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2014 - 09:43    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Donc si tu fais ça, normalement tu as accès à la fenêtre de programmation du smart.
Par contre si le smart sur lequel tu fais l'essai est verrouillé par mot de passe, tu ne verras rien apparaître dans le script, protection oblige.
MessagePosté le: Mar 18 Mar 2014 - 22:12    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
N O N
par contre quand j'active les constructions d'aide, j'ai acces au script. ceci explique cela ...
EDIT : j'ai ajouté quelques options, comme la longueur du U et l'espacement modifiable.
C'est super !
Maintenant je vais essayer de tourner le tout pour que ce soit un chaînage Vertical.
Merci beaucoup pour cet exemple !
Comment faire pour qu'en intégrant ce chainage VERTICAL à un mur, les contours soient reconnus automatiquement (et donc l'enrobage)
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2014 - 08:28    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
La pour le coup je veux bien qu'on m'explique
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2014 - 10:13    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Il y avait un cube de construction d'aide autour du chainage et si je n'activais pas l'affichage des constructions d'aides je n'avais pas acces au script . c'est tout
@ntoine
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2014 - 10:14    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
J'ai modifié le premier smart de chainage en le plaçant vertical, avec des poignées, + d'autres améliorations.
Comme pour le premier j'ai essayé de commenter au maximum pour expliquer le fonctionnement, ça servira de tuto en même temps.
ps : Est-ce qu'il ne faudrait pas déplacer cette discussion dans la partie smartpart ?
http://www.sendspace.com/file/jcqprg
ou ici:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/101912248/Smartpart/principe de chainag…
Les membres suivants remercient @ntoine pour ce message :
(19/03/14)
MessagePosté le: Mer 19 Mar 2014 - 21:26    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
C'était très clair dans le premier, merci encore ! je vais étudier celui ci !
EDIT : ah, je vois une fonction "ROT"
Bon, maintenant j'aimerais pouvoir définir le niveau sup, le niveau inf et que l'épaisseur du voile soit reconnue .
Pour le niveau INF y a-t-il quelque chose a faire avec TRANSZ ?
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 18:19    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Ne m'oubliez pas ! Wink
Alors si possible, j'aimerais savoir quels paramètres permettent d'éditer le niveau inférieur, si c'est possible, à savoir que je voudrais placer le bas du chainage sur Z en fonction de la valeur entrée.
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 18:29    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
Je n'ai pas bien compris ce que tu souhaites, mais saches que les SmartParts ne peuvent pas se placer automatiquement par rapport aux plans de référence...
Il n'y a que s'ils sont dans une ouverture que leur géométrie va être automatiquement modifiée.
MessagePosté le: Ven 21 Mar 2014 - 18:32    Sujet du message: Projet Smart Armatures Répondre en citant
ok, je souhaite créer une case dans laquelle je rentre une valeur qui aura une influence sur le niveau inf du chainage :
Si je dis [case niveau inf = 300] alors le niveau inf du chainage ce place a +300 sur Z par rapport au point 0.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:32    Sujet du message: Projet Smart Armatures
