Descente EP
feul
MessagePosté le: Dim 16 Mar 2014 - 17:26    Sujet du message: Descente EP Répondre en citant
Bonjour à tous !
Nouveau sur ce site, je voudrais partager mon expérience sur la création de gouttières et autres éléments de toiture. Je travaille sur la version 2011 donc les smart parts je connais pas encore Sad
Alors, pour créer une descente EP, je crée dans un premier temps le profil de celle ci en 2D avec juste des traits et la fonction arrondi d'éléments.
Ensuite, j'enregistre le dessin avec la fonction "Enregistrer des données dans une bibliothèque".
J'ouvre la fonction "Mur de profil quelconque" et je choisi le profil que j'ai crée précédemment (d'où l'importante de sauvegarder son dessin autrement pour le retrouver je n'ai pas trouvé la solution).
Le profil de la gouttière s'affiche enfin ! Je n'ai plus qu'a la sauvegarder dans mes favoris
On peut prérégler la hauteur et pour la mise en place sur les plans rien de plus simple...C'est comme un mur auquel on donne une distance en l’occurrence pour une gouttière 0.08 ou 0.10 si on est en m bien sûre !
Il est possible de faire pareil avec les Gouttières par contre elle sera sans les colliers avec cette fonction mais au moins visuellement elles apparaissent
Voici le résultat
J'espère que ça va aider ! Et si vous avez d'autres moyen je suis preneur aussi
Je cherche toujours le moyen de créer un tuile faîtière avec les séparations et reliefs bien sure mais je n'arrive pas Mad Idem pour les gouttières avec colliers !!!
MessagePosté le: Dim 16 Mar 2014 - 17:26    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 16 Mar 2014 - 18:11    Sujet du message: Descente EP Répondre en citant
peut-etre que c'est faisable avec le modeleur 3d ? regarde l'aide pour faire un volume de translation par exemple
feul
MessagePosté le: Dim 16 Mar 2014 - 18:55    Sujet du message: Descente EP Répondre en citant
J'avoue que j'y ai pas pensé ! Je vais faire un essai je te tiens au courant...Merci
pour la piste Wink Ça va être sport je le sens bien
MessagePosté le: Dim 16 Mar 2014 - 19:34    Sujet du message: Descente EP Répondre en citant
bonjour,
regarde les 2 liens suivant :
http://allplan.leforum.eu/t15-Garde-corps-Gouttiere.htm
http://allplan.leforum.eu/t115-Garde-Corps-Tuiles-Faitiere.htm
feul
MessagePosté le: Dim 16 Mar 2014 - 20:17    Sujet du message: Descente EP Répondre en citant
Bonsoir Olivier1 ! C'est exactement ce que je cherche à faire...Un grand merci !!!
Par contre je n'arrive pas a voir le tuto, je vois juste les rendus sniff Sad Peut être que le lien à expiré
MessagePosté le: Dim 16 Mar 2014 - 20:37    Sujet du message: Descente EP Répondre en citant
Dans DataExpress, il y a 2 types de profils de gouttière faits en mur de profil quelconque et 2 descentes faites en macros déformables (pour s'adapter au débord).
Ces éléments sont dans l'assistant "Structure > Toiture-Couverture" et déjà présents en version 2011.
Bien sûr, les SmartParts permettent de faire des objets plus détaillés...
feul
MessagePosté le: Lun 17 Mar 2014 - 11:14    Sujet du message: Descente EP Répondre en citant
Merci pour l'info bco Okay C'est sympa !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:36    Sujet du message: Descente EP
