Débordement de main-courante
qgarchi
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 11:24    Sujet du message: Débordement de main-courante Répondre en citant
je cherche à faire un escalier pour ERP, donc avec débordement de main-courante ?
Pour le garde-corps de l'escalier, j'utilise parfois l'outil garde-corps et parfois l'outil intégré dans les escaliers, mais je n'ai pas trouvé de solution pour prolonger la main courante, la terminer par un élément tout fait en 3D ?
Je pense que ça doit être possible avec l'outil garde-corps, mais si il y a un moyen plus simple, je suis preneur !
Merci d'avance ! Rolling Eyes
Quentin Goulard, Architecte-bâtisseur en Belgique
Architecte et Constructeur en France
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 11:24    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 12:06    Sujet du message: Débordement de main-courante Répondre en citant
en fait si tu utilises l'outil garde corps il te suffit de prolonger ce dernier jusqu'au bout !! ou alors je n'ai peut être pas capté la question et un petit croquis s'impose... Wink
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 12:43    Sujet du message: Débordement de main-courante Répondre en citant
Nos normes françaises changent plus vite qu'Allplan ne peux suivre. Smile
J'ai cherché aussi sans vraiment trouver de solution, le plus simple avec le module escalier, copier et coller l'extrémité du GC sur l'embout,
ou de rallonger les extrémités de 28 cm, avec modifier des points, mais dans ce cas la hauteur va augmenter aussi, mais en plan ça marche.
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 14:03    Sujet du message: Débordement de main-courante Répondre en citant
Juste étirer le dernier (ou premier) élément de main courante de la longueur voulue fonctionne aussi.
Sinon, transformer seulement cet élément en volume 3D et le retravailler...
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 14:51    Sujet du message: Débordement de main-courante Répondre en citant
Pour le garde-corps ERP il suffit de mettre le GFB couplé avec un ARF1 en étirant le CFi
What is dat menner, een ERP ?
Je veux bien aider, mais tout de même, prenons le temps de bien expliquer les choses.
qgarchi
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 15:18    Sujet du message: Débordement de main-courante Répondre en citant
Een ERP, c'est un Etablissement Recevant du Public, pour lesquels les normes françaises nécessitent certaines adaptation permettant (entre autres choses) l'accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées.
Ces normes imposent que la main-courante du garde-corps d'escalier soit prolongée au bas et au haut de l'escalier d'au moins la longueur d'un giron. Donc, la main-courante ne peut pas s'arrêter au nez de la première marche, mais continuer d'environ 30 cm...
Donc, si l'escalier fait 300 cm en vue en plan, la main courante doit faire 300 + 2 x 30 cm = 360 cm.
Est-ce plus clair ?
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 15:41    Sujet du message: Débordement de main-courante Répondre en citant
moi ce qui m'étonne c'est que tu n'arrives pas à le faire directement en faisant suivre ton garde corps avec l'outil garde corps bien évidement ...
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 16:29    Sujet du message: Débordement de main-courante Répondre en citant
Ah !! merci
un moment j'ai vraiment cru que je venait d'une autre planète.
Comme Phil, je pense que l'outil garde-corps peut résoudre ton problème.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:19    Sujet du message: Débordement de main-courante
