.eps
pableras
MessagePosté le: Lun 24 Fév 2014 - 20:01    Sujet du message: .eps Répondre en citant
Il est possible d'exporter .EPS ?
MessagePosté le: Lun 24 Fév 2014 - 20:01    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 24 Fév 2014 - 20:28    Sujet du message: .eps Répondre en citant
C'est quoi .EPS ?
pableras
MessagePosté le: Lun 24 Fév 2014 - 20:42    Sujet du message: .eps Répondre en citant
pour ouvrir dans photosop sans perdre qualité
MessagePosté le: Lun 24 Fév 2014 - 22:19    Sujet du message: .eps Répondre en citant
.eps est un fichier d'encapsulation postsript donc malheureusement si tu n'as pas l'extension dans la liste que te propose Allplan c'est que c'est mort... Wink
Le format Encapsulated PostScript (EPS) est un format créé par Adobe Systems en langage PostScript qui permet de décrire des images qui peuvent être constituées d'objets vectoriels ou bitmap. Dans le milieu professionnel, le format EPS est très utilisé car il conserve toutes les qualités vectorielles.
Ce format est principalement utilisé par Illustrator, néanmoins toute la suite Adobe le supporte
MessagePosté le: Lun 24 Fév 2014 - 23:45    Sujet du message: .eps Répondre en citant
.eps est un fichier d'encapsulation postsript  Wink
On est prié de rester poli !!! Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Mar 25 Fév 2014 - 15:11    Sujet du message: .eps Répondre en citant
Tu ne peux pas exporter directement en EPS mais par contre, tu peux exporter en DWG puis utiliser un convertisseur comme "Acme CAD Converter" pour le transformer.
MessagePosté le: Mar 25 Fév 2014 - 16:08    Sujet du message: .eps Répondre en citant
oui mais le fait d'exporter en DWG te créer déjà des manques tellement l'export (et le format d'ailleurs ) est mauvais ...donc à moins de se fiche de la précision ce n'est peut être pas le but recherché.. Wink
et puis cela fait encore un autre soft à télécharger ...tu m'étonnes ensuite que les machines deconnent ... Wink Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 27 Fév 2014 - 13:12    Sujet du message: .eps Répondre en citant
Et bien tu exportes en SVG et là, tu n'as plus aucune perte...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:02    Sujet du message: .eps
