Architecture - Position d'un Projet
MessagePosté le: Dim 23 Fév 2014 - 18:08    Sujet du message: Architecture - Position d'un Projet Répondre en citant
Je voulais savoir comment vous positionner un projet au centre de la fenêtre afin de voir tous le contenu du projet.
Perso, je crée un calque ou je mets une croix dont le centre a pour coordonnée 0,0,0 et je place le centre de mon projet a son axe. En animation, si je zoom je traverse les couches de mur jusqu'à une certaine profondeur qui est insuffisante a mon goût.
Donc, si vous faites un très grand projet comment faites vous pour positionner le projet et voir l'intérieur des pièces en animation.
MessagePosté le: Dim 23 Fév 2014 - 18:08    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 23 Fév 2014 - 21:42    Sujet du message: Architecture - Position d'un Projet Répondre en citant
Bonsoir
Tu appuies sur la touche Ctrl + Bouton droit de la souris tout simplement
MessagePosté le: Dim 23 Fév 2014 - 21:48    Sujet du message: Architecture - Position d'un Projet Répondre en citant
Tu n'as plus ce problème normalement car maintenant lorsque tu zoomes en animation (clic droit enfoncé et déplacement de la souris, ou Ctrl+clic droit et déplacement de la souris, ou rotation de la molette), le point cible "recule" si le point de vue est "trop" proche.
De plus, la position du projet par rapport à l'origine n'importe pas.
Et pour info, en appuyant sur majuscule ("Shift") en même temps que le clic gauche ou que le clic droit fera que le déplacement sera 10x plus rapide...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:30    Sujet du message: Architecture - Position d'un Projet
