couleur sur vue 3D
Stanislas
MessagePosté le: Mer 19 Fév 2014 - 20:11    Sujet du message: couleur sur vue 3D Répondre en citant
Voila j'ai crée une maison avec le terrain mais le problème c'est que tout ce que j'ai dessiner est blanc sur la 3D. J'aimerai savoir si il est possible d'appliquer des textures ou des couleurs qui apparaissent a la 3D et si possible m'expliquer comment faire!
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 19 Fév 2014 - 20:11    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 19 Fév 2014 - 20:14    Sujet du message: couleur sur vue 3D Répondre en citant
Pour facilement avoir des apparences différentes en 3D, il faut dessiner les éléments avec des couleurs différentes.
Ensuite, en animation (F4), tu peux définir pour chaque couleur son aspect...
A l'impression, ces différentes couleurs pourront bien sûr toutes être repassées en noir.
Tout cela est bien expliqué dans le tutorial Architecture fourni sur le DVD ou sur Allplan Connect. Wink
Stanislas
MessagePosté le: Mer 19 Fév 2014 - 21:23    Sujet du message: couleur sur vue 3D Répondre en citant
merci j'ai reussi
MessagePosté le: Mer 19 Fév 2014 - 21:43    Sujet du message: couleur sur vue 3D Répondre en citant
Stanislas
MessagePosté le: Mer 19 Fév 2014 - 21:58    Sujet du message: couleur sur vue 3D Répondre en citant
J'ai reussi a mettre des texture sur tout ce que je voulais sauf la parcelle. Sad
une idée ?
MessagePosté le: Mer 19 Fév 2014 - 22:06    Sujet du message: couleur sur vue 3D Répondre en citant
Il y a peut-être un aspect de surface quelconque affecté à cet élément...
Avec quel fonction cette parcelle a-t-elle été faite ?
Quelques informations supplémentaires sur les propriétés de cet objet sont nécessaires pour avoir "une idée"... Wink
Stanislas
MessagePosté le: Mer 19 Fév 2014 - 22:14    Sujet du message: couleur sur vue 3D Répondre en citant
Ah oui bien sur
J'ai cree different point avec la fonction point de terrain dans le module terrain et j'ai fait une structure avec la fonction mailler mais quand je suis sur le maillage je ne peut pas attribut de texture 3D
MessagePosté le: Mer 19 Fév 2014 - 22:48    Sujet du message: couleur sur vue 3D Répondre en citant
Et oui. Le maillage n'est pas le résultat du terrain en 3D.
Pour avoir le terrain en 3D, convertit ton maillage en surface ou volume 3D avec la fonction "Eléments MT3D et éléments 3D".
Stanislas
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 2014 - 00:01    Sujet du message: couleur sur vue 3D Répondre en citant
Ah oui c'est génial
Et bien merci beaucoup Grace a toi j'ai put le finir !! Smile
MessagePosté le: Jeu 20 Fév 2014 - 09:36    Sujet du message: Le problème est-il résolu ? Répondre en citant
Commentaire supplémentaire: /
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:56    Sujet du message: couleur sur vue 3D
